Ständer Montage/Kauf 3Tb
Re: Ständer Montage/Kauf 3Tb
Servus ihr zwei,
ja was soll ich sagen. Das klingt SEHR VERDÄCHTIG nach diesem Ständerschalter. Sie lief vorher einwandfrei und diese Ruckellei kam aus dem nichts. Der wird auf alle fälle jetzt gleich mit dem Ständer getauscht. Danke euch und auch für die tipps zum kicken. JA ohne Ständer ging es bei mir kaum (bin auch relativ klein für das Motorrad und die perfekte Balance ist einfach noch nicht da im stehen
Durch die heimfahrt ohne Ständer (und defektem Schalter), habe ich es allerdings zwangsweise üben müssen haha...
Ein Hauptständer ist bei der XT eher unnötig oder? Mein Stiefvater hat mir es empfohlen, allerdings finde ich die ziemlich hässlich bzw. wirkt auch nicht geländetauglicher dadurch.
besten Dank
Piet
besten Dank
Piet
Auch auf einem Hauptständer soll man nicht kicken. Da kann das Motorrad null federn, die ganze Wucht geht auf die Lagerung der Kickstarterwelle.
Bevor Du den Seitenständerschalter auf Verdacht tauschst, kannst Du ihn testweise abstecken und im Stecker mit einem Stück Draht kurzschließen. Damit simulierst Du quasi dauerhaft einen hochgeklappten Ständer. Zu Diagnosezwecken nützlich.
Oft liegt übrigens auch dort (im Stecker) das Problem.
Siehe FAQ
viewtopic.php?f=327&t=153945
Siehe FAQ
Wie groß bist denn?
Es reicht schon wenn man kurze Beine hat ...
Servus,
ich bin 1.78.
Nicht furchtbar klein, aber ich komme grad so mit den Zehenspitzen auf den Boden
ich bin 1.78.
Dann Wilbers rein mit -2cm. Also mit 1,75m habe ich bei meiner 3TB keine Probleme gehabt bisher. Selbst mit dem +2cm Wilbers.
Hast du wirklich das Orginalfahrwerk verbaut ? Die Sitzhöhe der 3TB ist doch im Vergleich zu den älteren XTs nochmal reduziert. Ich komme fast flach mit meinen 1,75 m bei der 2KF mit originalem Fahrwerk auf den Boden. Also perfekt Für mich.
Sitzhöhen
3TB : 855
2KF : 885
43F : 860
Sollte doch bei 1,78 m bei der 3TB allemal passen.
Sitzhöhen
3TB : 855
2KF : 885
43F : 860
Yamaha XT 600 2KF (EZ: 08/1989, KM: ~26.000)
Yamaha XT 600 2KF (EZ: 09/1989, KM: ~42.000)
Sehr merkwürdig. Die Sitzhöhe stimmt. Ich glaube es sind wirklich meine kurzen Beine :/ ich stehe leider wirklich immer auf Zehenspitzen
Nachtrag: ich habe mich wahrscheinlich vermessen. Meine sitzhöhe sind ziemlich genau 900. Also fast 5cm größer. Hab nur mit meinem Meter nachgemessen aber 5cm vermessen ich mich normalerweise nicht
Dann probier wirklich mal ein Wilbers mit weniger Länge aus. Ev. habens im Oktober wieder einen Rabatt.
Wenn die Sitzhöhe so viel höher ist ist entweder schon ein anderes Federbein drin oder die Sitzbank aufgepolstert - schau mal was da für ein Federbein drin ist - das siehst du.
Beim originalen der 3TB und später lässt sich die Vorspannung verstellen - heißt du kannst verändern wie stark die Maschine einfedert wenn du draufsitzt, das verändert immerhin die Sitzhöhe im Sitzen
Grüße, Stücki
- Yamaha XT 600E (BJ 1999)
