Anfänger braucht Hilfe
glatze
habe seit letztem jahr eine 1vj.
wollte heute zum 1.mal für diese jahr wieder fahren.
maschine läuft an, aber wenn bezinhahn geöffnet ist läuft der sprit
rechts an einem röhrchen (vergaser) raus.
da ich anfänger bin und nicht viel ahnung habe, wollte ich hier mal
nachfragen was ich jetzt machen kann.
sprit läuft auch wähend der fahrt aus.
hat jemand einen tip?
mfg
glatze
mfg
glatze
Country1.8
RE: Anfänger braucht Hilfe
hm wäre natürlich schön, genau zu wissen was für ein Röhrechen es ist.
Aber ich tippe mal auf den Überlauf, d.h. mit dem Schwimmer stimmt wohl was nicht.
Versch. Möglichkeiten: - Schwimmer verstellt (geht aber glaub ich nicht von selbst)
- Schwimmer kaputt
- Dreck auf der Dichtfläche bzw in der Führung des "Dichtungsstiftes" den der Schwimmer betätigt. Das dürfte wohl das wahrscheinlichste sein ,hatte ich auch schon.
Ich würde sagen Du kommst wohl um ausbauen und zerlegen (zur genaueren Fehleranalyse bzw zum reinigen) des Vergasers nicht herum.
Hoffe das hilft Dir weiter.
Gruß martin
- Schwimmer kaputt
Gruß martin
Hallo!
Es ist sehr warscheinlich das chwimmernadelventil.
1. Dreck drinn
2. Klemmt also verkeilt sich in der Führung
3. Dichtflächen verschlissen
Versuche als erste Maßnahme, ob wenn du mit einem Hammerstil oder so gegen die Schwimmeegenrkammer sich eventuell das Ventil bewegen läßt und das Rinnsahl versiegt. Ansonsten Vergaser ausbauen, saubermachen und ggf. Schwimmernadelventil austauschen. Bekommst du z.B. bei [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO]. Nicht vergessen das Sieb vor dem Schwimmerventil sauber zu machen.
Gruß Ekke
1. Dreck drinn
Gruß Ekke
>Hallo!
>1. Dreck drinn
>Gruß Ekke
Servus,
der Aussage ist nichts hinzuzufügen,ausser die Geschichte mit dem Hammerstiel.Würde ich nicht machen.Warum?
1.Auf dem Vergaser rumkloppen,ob das so gut ist bezweifle ich mal...
2.Selbst wenn das rumkloppen funktioniert dann ist die Frage wie lange?
Mach keine halben sachen,bau die schwimmerkammer ab und guck was los ist.
Gruß Mirko
>1. Dreck drinn
>Gruß Ekke
Servus,
Gruß Mirko
Country1.8
oh da muss ich mich korrigieren, der "Dichtungsstift" ist das Schwimmernadelventil, wollte mir einfach nicht einfallen. Danke.
Aber ansonsten ist es ja schön, dass das wichtigste meines Beitrages nochmals zusammengefasst wurde...
werd ich machen, vielen dank für die hilfe, bringe die xt heute
in die werkstatt, kann selbst nicht viel an der maschine machen.
hoffe es wird nicht zu teuer.
danke.
Glatze
danke.
Glatze
Country1.8
naja gut ist ja deine Entscheidung, aber meinst Du nicht dass die Werkstatt viell ein bisschen;-) zu teuer ist, für so ein Problem?
Frag doch mal ob nicht ein Forumsmitglied in deiner Nähe Dir behilflich sein könnte!?
Ist bestimmt billiger und Du lernst noch was dabei, weil Du selbst mitarbeiten kannst...
>Hallo,
>Problem?
>Gruß
Kann ich nur zustimmen ! Woher kommst Du ?
Kannst auch gerne mal hier schauen:
http://www.xt-foren.de/dcforum/dcboard. ... 2017&page=
>Problem?
>Gruß
