wollte heute einen ölwechsel machen. als ich dann die öl-ablassschrauben wieder einschrauben wollte, habe ich leider statt den vrogeschriebenen 31Nm mit 210Nm probiert fest zu ziehen...x( x(
ergebnis: die schraube hat das gewinde herausgezogen!!
vielleicht von vorteil: ich habe nicht die original schraube verwendet sonder eine magnetische, die um ca. 1/3 weniger windungen hat.
kann mir vielleicht jemand sagen, was ich jetzt noch retten kann?
mfg matthias
Öl-Ablassschraube SW19 Gewinde abgedreht
RE: Öl-Ablassschraube SW19 Gewinde abgedreht
Ui jegerl ...
Ich meine: Auweh!
Ich kenn jetzt nicht die Gewindegröße auswendig, aber mit einem Helicoil-Einsatz oder einer passenden Buchse ist da sicher was zu machen. Du musst halt entweder das Werkzeug organisieren und das am Mopped machen, oder das Mopped dazu in die Werkstatt schaffen.
Was alternativ gehen würde:
In die originale Schraube ein Loch mit kleinerem Gewinde machen, sozusagen eine neue Ablassschraube in der originalen Ablassschraube.
Dann die Originalschraube im (hoffentlich nur halb) vermurksten Gewinde mit Epoxykleber dauerhaft verankern. Probier halt mal, ob die Originalschraube noch greift. Weil eventuell ist zwar die Gewindelänge der SCHRAUBE größer als die Deiner magnetischen, nicht aber die Gewindelänge im DECKEL ... Wenn Du sie noch zum greifen kriegst geht die Alternativlösung. Dann aber immer mit 19er Schlüssel gegenhalten beim Auf- und Zumachen der neuen Ablassschraube ...
___________________________
WD-40 ist KEIN Rostlöser!
Ich meine: Auweh!
danke für deine schnelle antwort.
ich werde mich ziemlich sicher für die helicoil bzw. baercoil methode entscheiden.
eben zu dem hersteller baercoil: hast du damit schon erfahrungen gemacht?
leider finde ich auf der helicoil-seite nur sets mit mehreren abmessungen. mich würde ja eben nur das M14x1.5 interessieren. bei baercoil kann man das so bestellen.
mfg matthias
mfg matthias
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 10-Mar-2007 UM 18:18 Uhr (GMT)[/font][p]Solche Gewindeeinsätze a la helicoil sind genormt. Wegen einmal zahlt sich auch der Kauf eines Sets nicht aus.
Baercoil kannte ich nicht, scheint aber brauchbar. Du musst halt messen was für ein Gewinde das ist - und die müssen das passende haben.
