Benzin flecken unter der Maschie
GeorgEisler
Beitrag von GeorgEisler »
Hallo zusammen.
Ich doktere nun schon seit einiger Zeit über ein Problem mit meiner 3TB herum
Zur Lage:
Ich stelle die Maschiene ab lasse aber den Benzinhahn offen, daß heißt Benzin läuft bis zum Abschalten des Schwimmerventieles aus dem Tank nach. Nadelventiel desen Sitz und der entsprechende Ohring sind neu. Auch der Benzinstand in der Schwimmerkammer sind laut RepHandbuch korekt.
Aber nach einiger Zeit, manchmal kann dies auch mehrere Tage dauern finde ich unter der Maschiene einen mehr oder weniger großen Benzinfleck. Auffällig ist das je wärmer es draußen ist je mehr die Maschiene in der Prallen Sonne steht, um so schneller und um so größer ist die Pfütze. von ca der größe eines 2? Stückes bis zur größe eines Bierdeckels.
Meine überlegung ist nun, kann sich durch die Sonneneinstrahlung das Benzin in der Schwimmerkammer soweit ausdehnen, daß der Überlauf erreicht wird, und Benzin durch den Überlaufschlauch entweicht.
Georg aus München
bill
RE: Benzin flecken unter der Maschie
Beitrag von bill »
Tach,
ja, kann. Ist mir auch schon passiert, auch aus Tanküberläufen, auch an Autos. Aber wieso drehst Du den Benzinhahn dann nicht ab und fährst ggf. die Schwimmerkammer leer ? Hahn kaputt ?
Gruß, Bill
Eimer unterstellen. :-) Dann wieder reinschütten :7
Gruss aus 45º
Eventuell ist auch die Tankentlüftung (meistens im Tankdeckel) schuld. Dann baut sich im Tank Druck auf der das Schwimmerventil aufmacht.
Mach doch mal an einem heißen Tag den Tankdeckel auf und schau obs Pffft macht ...
In dem Fall sollte auch bei Volllast das Gemisch abmagern.
>obs Pffft macht ...
...und vorher den Benzinhahn zumachen!
Xthuringian
Beitrag von Xthuringian »
Moin!
Bist du dir wirklich sicher, daß es Benzin ist? Bei den Temperaturen braucht doch ein Benzinfleck nicht allzu lange um zu verdunsten. Prüf das mal!
Grüße, DIrk
GeorgEisler
Ja ich bin mir sicher daß es sich um Benzin handelt, der Geruch ist eindeutig, und die flecken verschwinden auch wieder nach kurzer zeit, nur meine Ölflecken welche ich bevor ich alles abgedichtet hatte auch hatte sind immer noch zu sehen.
gruß Georg
