CDI von 1VJ in eine 3AJ
Hallo zusammen.Wegen Zündungsausfall möchte ich die CDI-Einheit wechseln.Leider sind die Steckverbindungen unterschiedlich.Evtl.kennt sich jemand von euch aus,welche Kabelfarbe der 1VJ CDI-Einheit an die 3AJ angeklemmt wird.
Danke im Vorraus.
KlausXT600
RE: CDI von 1VJ in eine 3AJ
Beitrag von KlausXT600 »
das geht doch aus den schaltplänen hervor!
findest du auf der werkstattseite.
viel erfolg,
klaus
@ holli:
Alle Angaben ohne Gewähr!
Die 1 VJ CDI Anschlüsse orientiert am Buchelli:
(Du müßtest also vergleichen wie die Funktionen in Deinem Kabelbaum belegt sind)
L/Y (blau-gelb) zum Seitenständerschalter (Sidestand up=Schalter an, blau weiß zum Unterbrecherrelais der Zündanlage)
L (blau) zum Kupplungsschalter (19) (wenn Kupplung gezogen Verbindung auf blau gelb zum starter-Unterbrecherrelais(15)
B (schwarz) an schwarzes Kabel (Massekabel)
B/W (schwarz/weiss) zum Zündschloß=Hauptschalter (Z-schloß off= wird auf Masse gelegt)
O (Orange) zur Zündspule
Rotes u. braunes Kabel gehen zur Zündgeneratorenspule (pick-up/LiMa)
Jetzt wird es interessant:
Grün, weiss-grün, weiss-grün gehen zum Zündimpulsgeber, aber welches muß wohin???
Wäre nett wenn mal jemand schreibt der schon umgebaut hat.
(Suche hat nix gebracht...)
Wie gesagt, die Angaben oben beziehen sich auf die CDI der 1 VJ.
Zaphod
Beitrag von Zaphod »
Belegung ist komplett identisch. Gleiche Farben, gleiche Funktion, ganz einfach. Original-Stecker einzeln beim freundlichen Yamaha-Händler. Kannst natürlich auch Schlauch-gedichtete Einzelstecker nehmen.
Siehe: http://www.xtmania.de/xttipps/xttipps.html
wolfgang@xtmania.de http://www.xtmania.de
89'er 3AJ mit 71.000 Km
88'er 2KF mit 44.000 Km
01'er EmmZett, 17" mit 12.000 Km
Habe die CDI getauscht.Weiterhin kein Zündfunke.Habe dann den kompleten Seitendeckel mit LIMA gewechselt.Jetzt ist wieder alles OK.Das Zündproblem lag also an der LIMA.
Evtl.kann ich die Defekte reparieren.
Zaphod
Glückwunsch!
Selberwickeln der Stromspule kannste vergessen. Wirst du wahnsinnig. Laß' es machen, ein Profi macht die Spule wahrscheinlich auuch standfester als ein Laie. Sorry! ;-)
89'er 3AJ, 71.000 Km
99'er TTR, 17.900 Km
01'er Baghira, 17" mit 12.900 Km
