Ruhestrom ca. 100 mA
Hallo...
Ich habe seit einiger Zeit eine 3Tb allerdings mit 500 cm³... :-)
Jetzt ist es so das mir meine Batterie immer nach 2-3 Tagen leer ist. :-( ich habe dann gemessen und komme auch 100 mA Ruhestrom.
Schlüssel ist ab gezogen. Nottaste gedrückt oder nicht ist egal. erst wenn ich das Rote Kabel neben dem Pluspol auseinander ziehe ist das Ampermeter auf null.... jetzt hab ich keine Idee mehr, kann mir jemand helfen, vielleicht ein Typisches Problem bei der XT...
Danke schon mal...
MFG MIchael:-)
RE: Ruhestrom ca. 100 mA
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 27-Apr-2006 UM 10:43 Uhr (GMT)[/font][p]Egal welches Modell, das sollte NICHT so sein.
Eventuell ist da Gammel im Zündschloss, und der STron fließt in Richtung Standlicht. Hast Du Zusatzgeräte eingebaut (Steckdose, Heizgriffe, ...)?
Sonst würd ich als erste Hilfe mal das Zündschloss mit Kontaktspray fluten, und die Batterieanschlüsse saubermachen. Und dann nochmal messen.
Eventuell sitzt das Teufelchen auch im Starterrelais. Häng doch mal das ab (immer dem dicken Kabel vom Batterie-Pluspol hinterher ...) und schau was sich dann am Amperemeter tut.
Der Akku macht sowas nicht lange mit, Tiefentladung ...
________________
Wer für eine Frage die Mühe einer Registrierung scheut, kann eigentlich auch nicht erwarten dass sich am anderen Ende jemand die Mühe einer Antwort macht ...
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 27-Apr-2006 UM 11:00 Uhr (GMT)[/font][p]Batterie ist jetzt schon eine neue drinnen, das mit dem Kontaktspray habe ich schon versucht... werde jetzt mal das Relais neben der Batterie ausbauen und reinigen (das mit dem runden Teil).. :-)
__________________
http://www.mhernach.com/yamaha.html
holgicruembreg
Beitrag von holgicruembreg »
Es ist mit ziemlicher Sicherheit
das Anlasserrelais.
Klemm's mal ab und der Ruhestrom sollte
verschwunden sein.
Gruß Holger (derseinebatterieoftabklemmt)
bevor du das relais zerlegst/zerstörst solltest du erst mal durchmessen WO der strom flöten geht, könnte auch am regler sein (ca.94? :-()
falls jemand noch keinen multimeter besitzt: bei aldi süd werden sie gerade für paar euro angeboten..
günter
