Hallo XT-ler,
hab mir gestern LED-Blinker hinten montoiert. Doch diese Blinken zuschnell, gibt es ein Extra Relai für die Blinker? Außerdem wollte ich meine Handschalen mit integrierten LED-Blinkern montieren. Als diese angeschloßen waren, hatte ich auf einmal nen Warnblinker. Egal welche Seite der Blinker betätigt wurde gingen alle vier Leuchten an.
Mein Modell ist eine XT 600 3UW bj. 92.
Gibts für die LED-Blinker ein extra Relai??
Gruß Kevin
LED Blinker/ LED Relai
RE: LED Blinker/ LED Relai
Moinsen,
ja gibt es bei den üblichen Verdächtigen, wird einfach anstelle es alten Relais eingesteckt, Kostenpunkt ca. 15 - 20 Euro.
MfG
MfG
Du brauchst zwei Sachen:
1) Lastunabhängiges Blinkrelais, damit die Blinkfrequenz wieder stimmt, z.B. das hier: http://www.louis.de/_10697b31246268ee52 ... r=10033844
Da musst du auf die Belegung achten: Beim alten Relais hängt noch Masse mit dran, die brauchst du beim neuen nicht. Außerdem musst du die beiden verbleibendenen Anschlüsse tauschen.
2) Sperrdioden an deinem Blinkkontrolllicht im Cockpit, denn dieses ist für deinen Warnblinkeffekt jetzt verantwortlich. Ist hier ganz gut beschrieben, finde den hiesigen Beitrag von Rehburger leider nicht:
http://www.thruxton-forum.de/forum/viewtopic.php?t=65
Alternativ musst du Widerstände parallel zu den Blinkern verbauen.
Da braucht keine mehr suchen, besser hätte ich das auch nicht beschreiben können als die Jungs bei thruxton.
Danke für die Super und schnellen Antworten. ![Überglücklich :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
eine Frage zu der Sperrdiode.
Wie muss ich was machen um den Warnblinkereffekt auszuschlaten?
Das Relai hab ich mir besorgt jetzt muss ich nur noch die Konrollleutchte bearbeiten.
Da der zweite Link von dir nicht mehr geht weiß ich leider nicht wie ich das jetzt machen soll.
Bitte um Tipps, vllt ne kleine anleitung wo was gemacht werden muss.
Danke
Gruß Kevin
Danke
Gruß Kevin
Hier ists auch nochmal beschrieben: http://wiki.tdm-forum.net/index.php?tit ... an_die_TDM
Danke!
Ich werde das mal ausprobieren.
Kevin
Kevin
