Zündaussetzer Motor lässt sich nicht starten
Wildnistour
Beitrag von Wildnistour »
Hallo Forum, ich habe ein Problem mit meiner Xt600E 3TB.
Zeitweilig lässt sich die Maschine nicht starten, beim Einschalten der Zündung und Startversuch mittels Anlasser passiert meist nichts (Kickstarter hat sie nicht).
Die Kontrolleuchten im Display sind eingeschaltet und der Notschalter ist natürlich nicht betätigt! Manchmal springt sie normal an, oft passiert jedoch nichts, kein Geräusch vom Anlasser, einfach nichts. Schlage dann mal kurz auf die Sitzbank, meist klappt es dann und sie startet normal. Ich vermute einen Wackler im Kabelbaum oder eine defekte CDI? Habe seit einiger Zeit Zündaussetzer, Fehlzündungen und die Kiste geht einfach aus. Wie lässt sich der Fehler eingrenzen, kann man hier einfach eine andere CDI dran stecken oder gibts dann evtl. Probleme?
Jens
Harri
RE: Zündaussetzer Motor lässt sich nicht starten
Beitrag von Harri »
Dumme Frage, sind die Schrauben an den Polen der Batterie fest?
Selbiges Problem hatte ich auch schon...
Harri
1VJ mit 3Tb Motor BJ 87
Wildnistour
Hallo Harri,
die sind fest und sauber aber die Maschine hat auch schon 53Tkm auf der Uhr.
Jens
Hi Jens, das klingt eher nach einem Wackelkontakt im Kabelbaum als nach allem anderem. Der "Reparaturschlag" auf die Sitzbank bringt dann die Kabel an der richtigen Stelle zusammen.
Du musst nacheinander ALLE Steckverbindungen kontrollieren, reinigen und wieder zusammenstecken müssen. So lange bis der Fehler verschwunden ist. Wenn das geschehen ist, gibt's die nächsten Tipps.
Der pöhse Ständerschalter?
Interessiert nur, wenn auch ein Gang eingelegt ist.
Ja, hast natürlich recht, Henner.
Das Sicherheitsrelais? Kann man Prüfen und gegebenenfalls testweise überbrücken.
Ich meine das Relais, das durch die Sicherheitsschaltungen freigegeben wird, nicht Anlasserrelais.
Wildnistour
Am Ständerschalter wir es wohl nicht liegen, das Problem besteht auch wenn kein Gang drin ist. Komme erst morgen dazu die Steckverbindungen zu kontrollieren und pauschal zu reinigen, melde mich nochmal.
Jens
Wildnistour
Habe dann heute die Steckverbinder der CDI, alle auf der linken Seite befindlichen Stecker und Verbindungen gereinigt, das Problem scheint vorerst weg zu sein. Vielleicht habe ich aber auch an der richtigen Stelle gewackelt, mal sehen ob dies von Dauer ist!
Danke!
Jens
Steinhahn
Beitrag von Steinhahn »
Bei mir wars mal die Fassung für die Hauptsicherung. Da war an einem Kabelende der Stecker abgerostet. Bin durch Zufall draufgekommen, als ich beim Fehlersuchen in der Gegend am Kabel angestoßen bin. Auf einmal war wieder Strom da.
Einfach durch einen neuen ersetzt und fertig.
