ich habe gerade für meine 1 VJ einen Zylinder und Kopf der 3 AJ verbaut.
Meine Hoffnung, mit einem ( aus meiner Sicht ) weniger abgenutzen Zylinder die Kolben-Kippgeräusche wegzubekommen, ist nicht erfüllt worden.
OK, das scheint ja normal zu sein. Nur wenn die XT warm ist, dann hört man dieses leichte Schlagen auch im Stand, ebenfalls wenn man leicht aufdreht.
Interesst ist, dass dieses Geräusch verschwindet, wenn ich die Kupplung ziehe. Auch wenn ich nun aufdrehe( im Stand ) hört sich alles ganz gesund an.
Ist hier ein Verschleissteil zu wechseln ?
Kupplung oder Getriebe ?
RE: Kupplung oder Getriebe ?
Hallo
Ich würde mal den Keil des Primärantriebs (Kurbelwelle) checken (Abriss, Verformung)
Ulli
3TB 1991
Transalp 1993
Ulli
3TB 1991
Transalp 1993
