Öl kommt aus der Gehäuseentluft
War heute mit meiner 34L unterwegs wir hatten ca.32 Grad und Anfangs war auch alles ok, nach einer kleinen Hatz um die Kurven siffte mir öl aus der Gehäuseentlüftung. Hab nen orginal Ölkühler dran und hatte vorher noch nie Probleme mit meinem Hobel. Weiß jemand Rat an was das liegen kann?
RE: Öl kommt aus der Gehäuseentluft
U.U. zuviel Öl, das am Kolben vorbeigeht. Kann durch die hohen Außentemperaturen begünstigt werden.
Danke so in die Richtung hab ich auch schon gedacht weiß du ob der ölkühler der Tenere 34L eigentlich ausreicht oder sollte ich mir was größeres besorgen ich finde sie wird auch relativ warm.
Gruß Thorti
Gruß Thorti
Was heißt schon "warm"? Ich würd's lassen, (die Überhitzungs-Paranoia einfach ignorieren
), wie's ist und einfach nur für ordentliches und genügend Öl sorgen.
tombulli
sorry, aber diesmal liegst du auch noch total daneben!
öl, welches "am kolben vorbei geht", hat nun mal GAR NIX mit erhöhtem druck im motorinnenraum zu tun, welches sich dann über die motorentlüftung entläd.
hier kommt nur zuviel öl im kurbelgehäuse und/oder erhöhter motorinnendruck durch kompressionsverlust als ursache in frage. immer vorausgesetzt, dass wirklich ZUVIEL öl im lufkasten ankommt, denn etwas öl ist vollkommen normal.
gruss tombulli
ICQ: 98025809
gruss tombulli
ICQ: 98025809
Och, schon ok. Natürlich ist es Druckverlust am Kolben und nicht Öl.
Danke euch recht schön bis die Tage!!!!
Gruß Thorti
Gruß Thorti
