stein der weisen, ....brauchen hilfe, lest mal
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 19-Jul-2006 UM 10:34 Uhr (GMT)[/font][p][font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 19-Jul-2006 UM 10:32 Uhr (GMT)[/font]
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 19-Jul-2006 UM 10:28 Uhr (GMT)[/font]
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 19-Jul-2006 UM 10:26 Uhr (GMT)[/font]
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 19-Jul-2006 UM 09:15 Uhr (GMT)[/font]
hi,
wir habn n problem mit ner xt600 2kf, die kiste nimmt beim SCHNELLEN gasaufziehen das gas nicht an bzw, gibt sich, wie wenn sie sich verschlucken wollte.
kiste läuft sauberst im stand und bei langsamen aufziehen auf zug
bereits durchgeführte arbeiten
kraftstoffseitig:
benzin drin, sprit ist neu, benzinhähne durchgängig, entlüftung passt, neue ansauggummis mit o-ringen, schellen ok und normal angezogen, gummis zw. vergaser und lufika ok und dicht, vergaser MEHRMALS komplett zerlegt, düsennadeln ok und richtige stellung, schieber einwandfrei, laufspuren im rahmen, membran weich und ohne löcher, fest mit schieber verbunden, düsenstöcke sauber und ohne spuren, schwimmerstand passt, mit luftgemisch variiert zwischen einer und dreineinhalb umdrehungen, luftgem.schraube ok, neuer o-ring, luftabsperrventil ok, vergasermechanik funktioniert einwandfrei, vergaser ist komplett mit neuen dichtungen versehen, das ding hat keinen benzinfilter.. achja undn neuer lufi is auch drin
zündungsseitig:
kerze neu klar, stecker ok, kabel i.o., zündspule funkt, impulsgeber ok, zwei kabel am eingang des limade neu isoliert, stecker der zündanlage überprüft, zündung mit stroboskoplampe angeblitzt
so und nu....
seit mehreren tagen schrauben wir an der blöden kiste rumm, hat vielleicht einer von euch noch ne idee???
schon mal recht schönen dank fürs lesen, vielleicht hat ja einer von euch die lösung
KANN MIR EINER VON EUCH DIE GENAUEN WERTE (WIDERSTAND ETC.) ZUM DURCHMESSEN DER SPULEN UND WICKLUNGEN SCHICKEN? WÄR NETT.
gruß therapeut (eingeloggter weise)
