Leistungsproblem, Hiiiiiiiiilfe
fahre Modell 43f, und hab das Problem, dass sie zu wenig Leistung hat.
max 110 Km/h, egal, ob 27 Ps Drossel ein oder ausgebaut ist.
Es ändert sich nichts.Kraft im unteren kleinen Drehzahlbereich.
Hab alles unternommen, Vergaser,Spule,Kraftstoff ...
Vom Gefühl her, als wenn die 2. Stufe nicht öffnet.Macht sie jedoch.
Könnte es Lima sein, Zündgeber, eine der Spulen oder CDI?
Das bleibt nur noch über, als wenn er nur mit Spätzündung läuft.
Hab auch keine 2. Teile, um es schnell mal zu probieren
RE: Leistungsproblem, Hiiiiiiiiilfe
kompression anwesend? hoher ölverbrauch?
greettzzxcv...
greettzzxcv...
Kompression wie sau und kein Ölverbrauch
Kerzenbild?
Greettzzzxcvc...
Greettzzzxcvc...
Auf ganz doof, Dein Luftfilter ist sauber und die Lufteinlässe nicht verdreckt ?
Wir hatten in Luftfilterkästen schon ganze Mäuse samt Wintervorrat an Nüssen...
-Press any key to continue - or any other key to abort.
richtiger Kettensatz???
na dann blitz doch erst mal die Zündung ab.
Dann bist Du schon mal schlauer, ob die Verstellung auf Frühzündung richtig funzt.
Dann würde ich auch mal die Vergaserbedüsung durchgehen.
Wurde im Zusammenhang mit der Drossel da was geändert?
Und die "normalen" Sachen wir Spritfluß, Tankentlüftung, Schwimmerstand, Luftfilter ... I.O.?
Wenn Du das Kerzenbild prüfst, mußt du im jeweils zu untersuchenden Drehzahlbereich ein Stück fahren und dann per Kill-Schalter aus machen und ausrollen lassen. Nicht noch erst gemütlich auf den Hof fahren und im Standgas laufen lassen.
Gruß Holger
PS: wenn die Zündung tatsächlich überhaupt nicht auf Frühzündung geht, müßtest Du das am extrem rauhen Motorlauf eigentlich schon hören.
Gruß Holger
Kettensatz orig.
Luftfilter neu (auch ohne Filter versucht)
Kerzenbild rehbraun
ohne Kurbelgehäuseschlauch auch versucht
wie gesagt, als wenn 2. Stufe nicht öffnet.
Kann es Zündimpuls sein?
gruß
Kettensatz orig.
Kerzenbild rehbraun
gruß
RE: Leistungsproblem, Hiiiiiiiiilfe ´
abblitzen? mittels Stroboskoplampe?
hab keine, wo blitz ich denn da?Polrad?
Kommt anständig Benzin aus der Leitung gelaufen ? Mal vom Gaser abziehen und einen Moment laufen lassen (in ein geeignetes Gefäß).
Ich würd zum testen auch mal die Benzinfilter rausschmeissen. Zusätzlich mal die Benzinhähne aussem Tank rausmachen und dort die Siebe checken.
