hätte da mal ne frage:
kann man den zylinder (samt kolben) einer 2kf einfach auf das gehäuse eines 43f motors bauen?
vielen dank
diedl
zylinder 2kf auf gehäuse 43f?
RE: zylinder 2kf auf gehäuse 43f?
Zylinder sollte passen aber eventuel brauchst du auch den kopf der 2kf da es neue Zylinder mit neuen köpfen und alte Zylinder mit alten Köpfen gibt. Ich weiß jetzt nicht genau ob die 2kf den neuen kopf hat aber ich denke du wirst Zylinder und kopf nehmen müssen.
MfG Bauma
MfG Bauma
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
der Zylinder der 2KF/2NF passt auf den Rumpf der 43F aber dann musst Du auch den Kopf der 2KF/2NF nehmen, denn der 43F Kopf passt nicht auf den 2KF/2NF Zylinder, die Befestigungspunkte sind nicht gleich.
Rüdi
Rüdi
