motor zusammen teil über
hallo leute ich hatte kürzlich einen getriebeschaden an meiner 98er tt600s belgarda. habe dann den motor komplett zerlegt und einiges erneuert.
da ich teilweise lange auf die ersatzteile warten musste sind mir einige details entfallen und nun habe ich ein teil über und ich weiß absolut nich wo hin damit...
hoffendlich kann mir jemand helfen... das teil würde von der breite her auf die steuerkette passen. und es ist eine kleine laufspur zu sehen an der innenseite (siehe foto).
Anhang #1 (3993.jpg)
Anhang #2 (3994.jpg)
Anhang #3 (3995.jpg)
Anhang #4 (3996.jpg)
Anhang #5 (3997.jpg)
- oelschlonz
RE: motor zusammen teil über
War mein erster Gedanke: sieht aus wie die untere Führung der Steuerkette. (ähm, ich fühl mich aber unzuständig, mit so neuen Mopeds hab ich nix zu tun :+ )
Gruss,...
Nö, das gehört zum Kicker.
Ist so ein Schutzblech, das das Gehäuse schützen soll. Hier soll's hin:
Klar?
Das rechts unten ist der Feder-Einhäng-Bolzen.
Anhang #1 (3998.jpg)
Anhang #2 (3999.jpg)
Klar?
danke danke danke .... perfekte antwort...naja dann wieder auf das ding und dichtung kratzen ^^ thx
hat unten im motor etwas mit der betätigung der decompression zu tun, sitzt innen am kupplungsdeckel, teil nennt sich PLATE DECOMP,
günter
komisch das ich die aktuellen antworten gar nicht sehe..
günter
Okay. Dann kann ich meinen Motor also wieder zumachen?
ja kannst du wieder zu machen ... naja fahren kann man bei dem wetter ja eh nicht also ich hoffe du hattest keine umstände
danke nochmal sie läuft nun wieder !
Anhang #1 (4007.jpg)
Mir war's grad eh langweilig.
Aber jetz kommt der Frühling :+ :+
Anhang #1 (4011.jpg)
ohhh mannn für mich noch nich ganz wie ich grad feststellen durfte:
ich hab den motor gestartet und festgestellt das sie teilweise fehlzündungen hat und beim gas wegnehmen laut knallt...
außerdem war der limadeckel nicht danz dicht ... also hab ich ihn wieder auf gemacht und sah das unheil: der limadeckel hatte sich etwas verzogen nur etwa 3/10 aber er wurde nicht mehr ganz dicht. das bekomm ich aber schon hin. viel schlimmer ist das die kubelwelle wohl so eine unwucht bekommen haben muss das das pohlrad an die zünspüle gekommen ist. Könnte das die zündaussetzer ausgelößt haben? gelaufen ist sie ja... und hat jemand vill eine zündspule für eine tt600 von 98
Anhang #1 (4028.jpg)
Anhang #2 (4029.jpg)
Igitt!
Prüf erstmal, ob die Kurbelwelle keinen hau wech hat.
Also Limadeckel unten, Zündkerze raus + den Motor zügig dreh lassen mit E odda K.
Denn mit irgendwas am Polrad anhalten + schauen, ob Schlag vorhanden.
Ansonsten - wie verziehtma denn denn deckel derartig?!?
Das kann fast nur gehn, wennma mindestens 1 Zentrierhülse wechlässt + der Deckel\Lima nich zentriert sitzt.
