Hyperpro vs Wilbers vs WP---Welche Federn&Dämpfer sind die besten? Die große Diskussionsrunde
Harvey
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 26-Jun-2007 UM 15:58 Uhr (GMT)[/font][p]Guten Tag erstmal,
da ich beabsichtige bald zuerst meine vorderen Federn zu erneuern und dann nen bissl später meinen hinteren Dämpfer, würde es mich freuen hier ein paar Erfahrungsberichte, bezüglich der verschiedenen Hersteller, zu hören. Noch erfreulicher wäre es natürlich wenn irgendjemand hier vielleicht sogar mehrere schon in seinem Motorrad gefahren hat.
Momentan bin ich vorne am überlegen ob Hyperpro oder WP.
Hinten dachte ich an das Wilbers 631 mit Hydraulischer Federvorspannung oder WP, oder doch Wirth........bin unentschlossen da ich nirgends Erfahrungsberichte finden konnte......
Danke für eure Hilfe
P.S.: 3TB Bj. 91
P.S.: 3TB Bj. 91
RE: Hyperpro vs Wilbers vs WP---Welche Federn&Dämpfer sind die besten? Die große Diskussionsrunde
an meiner Ténéré hatte ich kurz nach dem Kauf auf Hyperpro Gebelfedern umgerüstet. Die sind progressiv gewickelt.
Nun ja, ich fahre damit bereits seit 6 Jahren rum, meist kein Gelände. Mit der Dämpfung, bzw. dem Verhalten beim Eintauchen der Gabel bin ich zufrieden.
Ob sie besser-schlechter-gleich zu fahren sind wie die WP, etc. kann ich mangels Erfahrung nicht beurteilen.
... zumindest mal ne Antwort, toll nicht?
Gruss, Martin
XT600Z Ténéré (3DS)
XV1100 Virago (3EF)
Gruss, Martin
XT600Z Ténéré (3DS)
XV1100 Virago (3EF)
Danke für den Eintrag.............endlich einer
Aber es kann doch nicht sein das hier sonst niemand in dem Forum seine Federn gewechselt hat.
Grade bei der 3tb
Die vorderen sind jawohl der letzte Mist.....ständig setzt man in engen Kurven auf, nen Stoppie funzt fast gar nicht, weil die Federn zu weich sind und die ganze Bremsenergie nur durch absolutes Einfedern bis zum letzten aufnehmen(Gabel absolut eingefedert).
Das hintere Federbein ist ja mal der letzte Scheiß.....bei etwas höheren Sprüngen reißt die Schweißnaht zur Schwinge(DJ02), weil das Federbein selbst bei absolut hochgedrehter Vorspannung noch durchschlägt und von der Schwinge abbricht.
P.S.: Jetz kommt mir nich mit fehlender Wartung.........die Maschienen sind in besserem Zustand als die meisten Neumaschienen.......grins.......komplett jährlich gewartet von der ersten Schraube bis zum letzten Tropfen Öl..............
Grade bei der 3tb
Fahre vorne die Hyperpro von einer 3AJ in einer 1 VJ Gabel. Da sind noch solche Kunstoffbuchsen dabei gewesen, die habe ich garnicht mehr mit rein gemacht. Ist so schon angenehm Straff und harmoniert bestens mit der WP Federn auf den Hinteren Dämpfer. Allerdings Stoppie ging auch mit original Federn, das Springen haben sich Fahrer und Motorrad wegen gereiften Alter abgewöhnt
Für mich war die Funktion auf der Kartbahn wichtig, da sind die original Gabelfedern zu Weich. Hatte vor Umbau mit ordentlich Stempelnden Hinterrad zu kämpfen und die Front tauchte beim Bremsen oft bis auf Anschlag ab.
Gabel vor dem Umbau, noch Mitte der Kurve auf Tauchstation.
Genau an die Kombination hab ich an meiner 3TB auch gedacht, hinten das WP mit hydr. Federvorspannung vorne die Hyperpro von [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO].
Danke für die Antwort.......
Mein Hinterrad stempelt mit dem originalen auch unglaublich stark, das ist nicht schön wenn man in engen Kurven korrigieren will und das Heck einen fast überholt.....
Fast vergessen, fahre mit 10er Gabelöl.
Habe hinten keine komplettes WP Federbein, sondern nur eine Feder (gibt es heute leider nicht mehr, gebraucht bei Ebay geschossen). Beim 43F/2KF/2NF Federbein kann man noch die Dämpfung verstellen, so lässt sich das ganz gut Abstimmen (Ordentlich Straff und ohne geschaukel, passt gut zur Gabelfeder/Ölkombi vorne). Die Dämpfung war beim original Federbein ausgeluscht, habe mir mir dann ein Top Gebrauchtes besorgt. Ich sage nur fahren in einer anderen Welt, ist mir ein Rätsel wie der Vorbesitzer damit rum Eiern konnte.
