Vorderrad ist unruhig
James 1
Beitrag von James 1 »
Guten Abend Leute,
ich habe auf meine XT 600 55W neue Reifen aufziehen lassen. Jetzt ist dieses zwischen 70 und 80 km/h vertikal unruhig. Daraufhin habe ich den Luftdruck von 2.2 Bar auf 1,5 Bar reduziert. Jetzt ist die Unruhe zwischen 50 und 65 km/h. Den Reifenhändler habe ich gefragt ob er gewuchtet hat - er hat und der Reifen ist auch einwandfrei auf der Felge. Hat jemand ne Idee an was das liegen könnte? Oder ist das vielleicht wegen dem hoch liegenden vorderen Schutzblech?
Grüße aus Calw
Roland
RE: Vorderrad ist unruhig
Hi Roland
Die Unwucht kannst du selbst testen. Einfach das Vorderrad ausbauen und mit der Vorderradachse auf zwei gleichgroße Kisten legen.
Ansonsten bin ich eher ein Fan von zu hohem Luftdruck, da die XT selbst schon genug Federweg hat & ich auf die Federung der ungefederten Masse keinen besonderen Wert lege. Will sagen, du kannst auch mal auf 2,5 bar hochgehen, auch wenn auf dem Reifen max. 2 bar angegeben sind.
mit besten Grüßen in den schwarzwald
James 1
Gut - ich blas mal etwas mehr Luft rein
Grüße aus Calw
Roland
Wolfgang
Beitrag von Wolfgang »
Ich würde zuerst auf Höhenschlag prüfen:
XT vorne anheben und das Vorderrad drehen
James 1
Ok - Danke - ich geb Bescheid ob eure Tipps die Lösung waren.
Joe_HXL
Beitrag von Joe_HXL »
Ich hatte bei meiner felge ein Höhenschlag von 10cm
bin vertikal die wand hoch dann kam ein Absatz....blub war er drinne
Ich suchte mir erstmal ein Wolf bis ich mitbekam das ich ein Höhenschlag hatte ^^
Dazu einfach aufbocken und mal vorderrad drehen dann siehste es
10cm ???
Sorry, aber wer die beim fahren nicht merkt, der muss schon.... (passendes Wort selbst einfügen).
-Komm mit, sprach der Esel, etwas besseres als den Tod werden wir überall finden...
Rehburger
Beitrag von Rehburger »
Jo Henner das bemerkt man nicht wenn Vertikal die Wand hoch fährt, des wegen fahr ich Wände auch nur horizontal hoch :7.
James 1
Hallo Leute,
ich habe das Vorderrad jetzt wuchten lassen. Die Werkstatt erzählte mir, daß es am Lenkkopflager liegen würde. Das Vorderrad ist jetzt sogar noch einen Tick unruhiger in vertikaler Richtung als vor dem Wuchten. Hat wer von euch dazu was zu sagen?
James
Dann prüf doch einfach mal das Lenkkopflager - oder frag die nächste TüV-Stelle, ob es lose ist. Maschine auf den Seitenständer und das Hinterrad kippen, so das der Vorbau frei sit. Oder Lenkkkopflager (Stelllung der Schraube vorher markieren) so lange anziehen (~20°-Schritte) bis es spürbar klemmt, dann wieder ein Schritt zurück und fahren.
Klar dass für den Reifenmonteur erst mal alle anderen Ursachen in Frage kommen, bevor er zugibt, Kuhmist gebaut zu haben. Nach dem Wuchten unruhiger finde ich allemal seltsam, probiers doch mal selbst mit den zwei Kisten.
Aber generell kanns schon sein, dass sowas vom Reifen kommt. Lass mich raten: du hast keinen Grobstoller drauf, eher nen Straßen- und Enduro-Reifen wie den Metzeler Enduro 1?
