Frage zu Laser Pro Duro
iXTe600E
habe einen Laser bei dem ich mir nicht sicher bin ob was verändert wurde.
Habe dazu ein paar Bilder und speziell eine Frage zu einer Schraube die mir nicht original erscheint.
Diese ist auf der Innenseite
Die Schraube hält einen "Krob" im inneren des Endtopfes:
Ist etwas dunkel aber vielleicht kann es ja jemand erkennen.
Ist das an eurem Laser auch so?
Gruß Martin
Gruß Martin
RE: Frage zu Laser Pro Duro
An meinem jedenfalls nicht!
Hallo Stephan,
danke für das Bild und die Info.
Hatte ich mir fast gedacht...
also ich habe vor kurzem einen laser gekauft.schelle halterung ist genauso,hinten hatte ich ein gitter drinnen im loch und die schraube gibt es bei mir nicht in der mitte.möglicherweise hat er geklappert innen und da hat er sich einfach eine schraube rein gedreht oder er hat einfach ein loch rein gemacht um druck abzulassen.vorm tüv hat er es mit der schraube zu gemacht.schaut nicht schön aus dein esd,hat viel gesehen bzw ist sehr alt.lg.wolfi
Also sooo schlimm finde ich seinen Laser gar nicht ...
Jedenfalls isser gut poliert und die Schraube sitzt ja innen, wo man sie nicht sieht. Und wenn nix klappert, Leistung und Sound stimmen - wo ist das Problem? Das Ding hält wahrscheinlich noch ewig
Oder meintest Du meinen? :+
Dann wäre seine Antwort auf Beitrag Nr1 gewesen, es steht jedoch auf Beitrag 0 da...
