Das Forum hüpft mal wieder!
- Henner
- (verstorben)
- Kontaktdaten:
RE: Das Forum hüpft mal wieder!
Weniger trinken, oder mal nen neuen Monitor kaufen ?
Was meinst Du genau mit hüpft ?
GENAU! Es wird an meinem Monitor liegen x(
Ist dir also noch nicht aufgefallen, daß das Forum wieder hüpft?? Nicht nur der Cursor vom Textfeld wieder in die Betreffzeile, auch die ganze Seite hüpft.
Jens: Bitte beschreibe das Wort hüpft.
Springen die Buchstaben hoch und runter ? Oder was meinst Du genauer ?
Das mit der Betreffzeile hab ich ja schon selbst gemerkt.
http://de.wiktionary.org/wiki/h%C3%BCpfen
jens, du solltest ma andere Drogen nehmen.
Odda deinen Monitor aus dem erdbebengefährteten bereich evakuieren,
Man geht mit einem Netbook auch nicht auf die Hüpfburg!
Konnte jetzt nichts feststellen von hüpfen oder so.
Noch hab ich keins!.... hätte aber gern
Aaaaalso, ich werde versuchen es verständlich zu machen und das Wort ´hüpfen´ durch ein anderes ersetzen.
Bei allen Links (außer bei "Top") auf die man geklickt hat erscheint ganz oben ne Zeile, die mit unterschiedlicher Verzögerung verschwindet. Die ganze restliche Seite des Forums hopst dann nach oben.
Genau so, wie der Corsur wieder in die Betreffzeile hopst.
Mehr kann, will und werde ich dazu net erklären, da ja wahrscheinlich nur bei mir hier dieses Phänomen auftritt!
Was steht denn in der Zeile ?
Versuch mal, wenn die zu sehen ist, die Taste DRUCK zu betätigen.
Das kopiert dein Bild in die Zwischenablage, dann in Paint einfügen, abspeichern und mir mal per mail schicken.
Wichtig ist, daß ich sehe, was da für eine Zeile auftaucht.
Da taucht ne leere grünbeige Zeile auf, die dann wieder abtaucht......, oder weghopst.
Grünbeige ?
Ok... und das nur hier im Forum ? Oder tritt das woanders auch auf ?
Trojaner / Virus / ähnliches kannste Du ausschliessen ?
>Grünbeige ?
RAL 1000
>auf ?
Nur hier.
MSE schließts zumindest aus.
RAL 1000
>auf ?
Nur hier.
