3Aj lackieren
3Aj lackieren
Servus
will meine Tenere lackieren RAL 5005 Signalblau 2k Klarlack
lackiert werden:
Tank
2 Seitendeckel
Heck
Kotflügel
Frontverkleidung
2 Handschützer
hat wer Erfahrung mit der Farbmenge Farbe und Klarlack
suche diese Aufkleber
soll ich die Aufkleber auf dem Klarlack kleben oder überlackieren
Danke für eure Hilfe
Gruß Felix
lackiert werden:
Tank
2 Seitendeckel
Heck
Kotflügel
Frontverkleidung
2 Handschützer
Gruß Felix
- aufkleber.png (68.44 KiB) 8374 mal betrachtet
Re: 3Aj lackieren
Servus, Aufkleber bekommst Du im TTR-Kiosk beim Julius.
Sach schöne Grüße von mir.
Re: 3Aj lackieren
Danke Henner richte ich aus
Re: 3Aj lackieren
Das mit den Aufklebern hat super geklappt (danke Henner)
hat den keiner ein paar Tipps in Bezug auf Lack Menge Art
bin für alle Tipps dankbar
Gruß Felix
Gruß Felix
Re: 3Aj lackieren
Servus Felix,
ich kann dir nur sagen dass ich meine 3AJ vor zwei Jahren auch lackieren lies. Hält bis heute super. Für Kunststoffteile brauchst du eine spezielle Grundierung. Ich habe alle Teile blau (RAL 5005) lackieren lassen dann die Aufkleber raufgeklebt und das ganze danach mit 2K Klarlack wieder lackieren lassen.
Nächste Woche besuche ich meinen Lackierer der meine andere 3AJ bearbeiten soll.
Was genau außer der Farbmenge möchtest du sonst noch wissen?
Ich kann ihn ja bei der Gelegenheit mal Fragen.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Re: 3Aj lackieren
Servus Daniel
ich brauche eigentlich nur die Farbmengen
Grundierung
Lack
Klarlack
und ist es besser die Aufkleber über zu lackieren?
Gruß Felix
Grundierung
Lack
Klarlack
Gruß Felix
Re: 3Aj lackieren
Servus Felix,
werde meinen Lackierer mal fragen.
Ich würde über die Aufkleber drüber lackieren, dann hast du Ruhe. Es bleicht nichts aus und löst sich auch nichts ab.
Ich hab es bei meiner ersten 3AJ so gemacht und mein Lackierer meinte auch das ist besser .
Must halt testen ob der Lack die Aufkleber nicht angreift.
Ich hatte die Aufkleber von Julius vom tt-kiosk, da gabs keine Probleme.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Re: 3Aj lackieren
Ich habe auch die Aufkleber vom Julius
Danke
Danke
Re: 3Aj lackieren
Servus Felix,
habe heute mit meinem Lackierer gesprochen, er meinte für alle Teile braucht er ca 2 Liter Farbe.
Meinen Tank will er EP Grundieren, dazu braucht er ca. 0,5 - 1 Liter Grundierung.
Für die Plastikteile unbedingt Kunststoff-Primer nehmen sonst hält der Lack nicht lange. 1,5 Liter davon sollten reichen meinte er.
Beim Klarlack auch 2 Liter.
Das sind alles nur ungefähre Mengenangaben, da es auch sehr darauf ankommt wie viele Schichten man lackiert und wie groß die Flächen sind. Bei vielen kleinen Teilen braucht man mehr Material als bei großen Flächen.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Re: 3Aj lackieren
Servus Daniel
vielen Dank für die Info
Gruß Felix
Gruß Felix
