Startet ne 2KF ohne Batterie
Whitesnake155
Habe mal ne Frage an euch.
Kann man ne 2KF starten wenn die Batterie leer ist?
Habe mir heute ne 2KF angeschaut und nach ca 40-50 mal ankicken hatte ich dann kein Bock mehr. Die Besitzerin hatte die Batterie über den Winter nicht ausgebaut.
Diese war natürlich leer. Noch nicht einmal die Hupe ging.
Woran kann das noch liegen das sie nicht angesprungen ist?
Kann das auch an dem Sprit liegen der seit ca 5 Monaten im Tank ist?
RE: Startet ne 2KF ohne Batterie
ja sie startet mit leerer Batterie.
Mach mal neuen Sprit in den Tank, und entleere vor allem mal die Schwimmerkammer.
Einfacher wäre es, Startpilot in den Ansaugtrakt zu sprühen, dann zu kicken, kommt sie dabei, haste Deinen Fehler.
Whitesnake155
Der Vergaser war komplett leer und Sauber.
Wurde heute vor den Startversuchen erst geflutet.
Kann also nur am Sprit liegen.
ich würde mal sagen ohne batterie springt die 2 kf nicht an
weil ich hatte auch mal keine batterie eingebaut und kickste mir einen wolf trotz choke und pipapo
einen tag später mit frischer batterie ein kick und sie bollerte:+ :+ :+
@Ronny, die hat ne CDI, keine TCI. Das geht, ging bei meiner auch problemlos.
Rookie Werner
Hi
Da ist die Batterie bestimmt komplett kaputt und und macht nen Kurzschluss.
Oder was gerne übersehen wird ist der Killschalter (OFF)
Seitenständerschalter defekt oder vergammelt.
Alles mal checken und dann mit frischer Batterie und Startpilot noch mal versuchen.
Viel Glück
Gruss Werner
Viel Glück
Gruss Werner
Hi Werner, selbst dann müsste sie anspringen, da sie keien Bordspannung braucht. Der Zündfunke kommt direkt aus der LiMa und meines Wissens nach ist da auch kein Zündrelais mehr verbaut, wie zB bei der 1VJ.
Whitesnake155
Aber warum gibt es dann überhaupt ne Batterie?
Und die Zündung muss man ja auch einschalten.
Wenn also zum starten keine Batterie benötigt wird wozu dann die Zündung einschalten? Ich nehme mal stark an das eine Zündung nicht mechanisch funktioniert sondern Elektronisch. Und das funktioniert nur mit Strom. In diesem Fall aus der Batterie. War heute bei uns hier im Ort und bin die 2KF Probe gefahren.
4 Monate gestanden mit altem Sprit. 3 mal gekickt und sie war da.
Dann ne Ründe durchs Dorf gefahren.
Danach zurück und ne alte Batterie eingebaut die leer ist.
Nichts ging. Kein Licht, Keine Hupe und kein Blinker.
Versucht zu starten Vergeblich. Danach aufgeladene Batterie rein und siehe da.
1 Kick und sie war da.
mir ist es auch schleierhaft wieso eine 2kf ohne batterie(leer) nicht anspringt
und mit batterie auf den ersten kick
ohne batterie kann ich ne stunde treten und nichts passiert
mit batterie trett ich einmal und sie läuft
Die Batterie dient zur Stabilisierung des Bordnetzes.
Der Zündfunke beim Ankicken ist zu schwach und wird direkt wieder "ausgepustet".
Die Lima Braucht ja auch eine gewisse Drehzahl um überhaupt über 12V ins Bordnetz abgeben zu können!Und so schnell kickt kein Mensch dieser Welt!!!
Aus diesem Grunde gibts ja auch den "Batterie-Eleminator" z.B. bei [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO]..ein großer Kondensator der kurzfristig genug Saft bereitstellt damit die Knatter anspringt und im unteren Drehzahlbereich nicht rumbockt.
Antek
Antek
