Hi Peter, alter Haudegen!
![Zwinkern ;-)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
(Wenn ich das "S" in Deinem Namen richtig deute und Dein Nachnahme auf "k" endet)
Etwas ungewöhnlichere Anfrage - geht ja meist in die andere "Richtung"...
Aber verständlich für jeden, der bisweilen auch mal auf nicht so ganz legalen Wegen unterwegs ist... }>
Geeignet erscheint prinzipiell jede Auspuffanlage, aus der Du die Flöte rausnehmen kannst. Dann kann man nämlich schauen ob und wie man das Teil mit zusätzlichen Dämmmaterial (oh Gott, 3 "m", sieht ja schrecklich aus - es lebe die Rechtschreibreform!) leiser bekommt.
Vieleicht tut es ja nen alter Socken oder Unterhose, die Du da irgendwie reinstopfst - klingt zwar lachhaft, funktioniert aber bisweilen(zumindest zeitweise) ganz gut. Nur nicht zuviel, sonst geht Dein Moppi bald aus - da isses zwar superleise, hilft aber irgendwie auch nicht so recht weiter...
Dann könnte man noch versuchen, sofern ein Stück "Rüssel" vorhanden ist, einen etwas temp. beständigeren Schlauch (Gummi?) über die Tülle zu stülpen und das andere Ende in einen Kasten/große Dose stecken (und die aufm Gepäckträger) die mit Mineralwolle gefüllt ist.
Dann laufen die Druckstöße, welche den eigentlich Sound an unserem Auspuff ausmachen, suuper gefilter durch die Wolle - dann dürfte außer einem zarten Prabbeln nix mehr zu hören sein...
Also: es ist lediglich etwas Phantasie und/oder Improvisationstalent gefragt, dann sollte es schon werden mit Deiner Flüstertüte. Viel Erfolg!
Achja: berichte mal wenn Du was funktionierendes laufen hast!
-cu
Andi
http://www.moppedcafe.de - Andis Moppedcafé)
