mmh,
sollte ich mal drüber nachdenken..
hab bislang da noch keine schlechten erFahrungen gemacht.
Meistens hab ich die Schmierseife schon beim demontieren lang sitzender Reifen an die Kanten getan, um die (harten ) Endurogummis besser rüberzu bekommen.
Nen 90/90 er Me33 kann man da allerdings schon ohne Hebel und sonstwas mit der Hand abziehen...
Beim draufziehen hab ich dann soweit möglich erstmal draufgedrückt und dann , wenn´s klemmte, die Stelle mit Seife rübergezogen.
Da ich das meistens Zuhause auf dem Balkon mache vergeht auch noch eine gewisse Zeit bis zur Montage und dem fahren.
Vielleicht hat es deshalb nie Auswirkungen gegeben?
Auch hat sich nie ein (nicht festgeschraubtes
) Ventil dabei verschoben, selbst bei einem mit ! 0-Bar ! Druck gefahrener Karroo
hat sich (allerdings nur einpaar km bis zur nächsten Tanke) nicht verdreht.
Hatte mir auch schon Gedanken gemacht, ob das Zeug bei Nässe wieder rutschig wird, ist aber nie geschehen. Auch beim abziehen so montierter Reifen rutschte nicht wirklich etwas besser rüber.
Weiß jemand, ob die Reifenmontagepaste auch wasserlöslich ist?
 Werd mir wohl dann mal was davon zulegen..
Ciao,Marcus
