Ölflecken aus Kleidung raus kriegen
Ich habe mir 2-3 Hosen mit Ölflecken vollgesaut,
nun habe ich die Hosen gewaschen und an den stellen sind jetzt so diffuse gelbe Flecken, als hätte die Waschmaschine nur einen Teil des Öls rausbekommen.
Im Internet habe ich gelesen, man könnte Butter drauf schmieren oder mit Spülmittel das vorreinigen.
Hat jemand Ahnung wie man so was am besten rauskriegt?
Vielen Dank!
Vielen Dank!
RE: Ölflecken aus Kleidung raus kriegen
Ich habe einfach nur Hosen auf denen man Ölflecken nicht sieht.
Nimm die Fleckenhosen halt als künftige Arbeitswäsche :+
Was ich aber lernen musste: Nie nie nie ölige Wäsche mit normaler zusammen waschen. Und nach dem Waschen nochmal leer (nur mit Waschmittel) nachwaschen. Sonst müffelt alles (inklusive der Maschine selbst) nach Werkstatt.
Ach ja, Lederarbeitsschuhe können auch in die Waschmaschine. Danach langsam trocknen lassen und gut fetten ...
Öl- und Fettflecken halten sich länger, wenn man sie von Zeit zu Zeit mit etwas Butter einreibt.
Ganz raus gehen die mit ner Schere :+
Wenns teure Klamotten waren, Reinigung oder www.frag-mutti.de
Ansonsten wie Motorang schrieb: Mach Arbeitsklamotten draus.
Bremsenreiniger :+
Nimm Bremsenreiniger und wenn dann alles mit Bremsenreiniger "befeuchtet" ist schmeiss Ölbindemittel drauf und reib es ein. Funktioniert super.
Wichtig: Nach der Aktion waschen sonst verfärbt sich die Hose an der Stelle mit dem Bindemittel!
Kannst statt Bindemittel auch Backpulver nehmen :7
>Vielen Dank!
Tach,
ich sage mal so, Gleiches mit Gleichem.
Das wäre in deinem Fall schmutziges Öl mit sauberem Öl.
Butter oder Öl? Probiere es mit Speiseöl u. Butter getrennt.
Kannst auch nach mehreren Versuchen etwas Alkohol dem Öl zugeben.
Waschpulver in einem kleinen Schälchen mit Wasser lösen (Achtung Schutzbrille Tragen - könnte saumäßig in den Augen brennen!) und damit das Öl aus den Klamotten waschen. Auch nicht zuviel rubbeln, Tränken und Spülen muss ausreichen. Ansonsten zur Reinigung bringen.
Ich gebe keine Garantie, nach ca. einem Jahr sind die Flecken aber meist durch die vielen Waschgänge draußen.
Viel Glück
Kall
>Vielen Dank!
Tach,
Viel Glück
Kall
255 Zeichen und keine Idee.
Wenns weiße Hosen sind hilft auch Bleiche/Sonnenlicht
Wenn nicht hilft eventuell die Hosen schwarz zu färben. Meistens sieht man die Flecken aber auch noch nach dem Färben.
Kochwäsche hast Du sicher schon probiert, oder?
Gern genommen, zumindest bei mir, Pulver oder Tabs für Spülmaschinen und ein paar Grad mehr beim Waschen.
