XT 600 K - Kickstart Anleitung
Trudeludes
Da ich seit ein paar Wochen wieder mal Besitzer einer XT bin hab ich nach anfänglichen Problemen mal eine kleine Anleitung zum Ankicken geschrieben. Alles reine Übungssache
Richtiges Ankicken XT 600 K ( Beispiel ):
1. Benzinhahn auf
2. Choke raus ( Je nach Temperatur Motor – Aussen )
3. 2x ohne Zündung durchtreten
4. Zündung an ( ohne Licht )
5. Schwersten Punkt suchen – OT , etwas weiter !!
6. Kicker hoch und voll Durchtreten ( evtl. mit ein wenig Gas )
1. Benzinhahn auf
- oelschlonz
RE: XT 600 K - Kickstart Anleitung
Punkt 3 spar ich mir.
Punkt 5 Autodeko klickt, Kicker hoch und kick.
Gruss,...
Trudeludes
Danke werde ich mal testen, da ich immer noch nicht der Kick Experte bin.
Trudeludes
Ich komm da nicht mit klar, höre ständig Klickgeräusche beim Bewegen des Kickstarters !!
Ich such mir den OT, dann lass ich den Kicker los, dann einmal mit Geschmackes reingetreten (ohen Gas), dann ist der Bock an.
Das einzige worauf ich schauen muß, ist die Motortemperatur und die Stellung des Chokes.
Andererseits haben alle 3 nen rechten Daumenkicker, geht auch
Hi
Das Problem ist bekannt. Stell' dich doch einfach mal rechts neben die Maschine und drücke (ich weiss, das geht schwer, aber es geht) den kickstarter so oft langsam durch, bis sich oben am Zylinderkopf der kleine Arm bewegt. Das Klicken dazu ist das richtige.
Anbei noch ein Bild
(mit freundlichen Grüssen und Verweis an/auf Herrn Bönsch, der uns diese wunderbaren Bücher beschert hat)
Karlsruhe, Baden
Anhang #1 (6445.jpg)
Anbei noch ein Bild
Karlsruhe, Baden
Wann genau klickt der Deko?
Wo steht der Kolben eigentlich dann ganau wenns Klickt. OT oder etwas später schon?
Das Problem ist:
Vor meiner Revision konnte ich ohne Deko den schwersten Punkt suchen, alles klar.
Jetzt aber komme ich ohne Deko selbst mit aller Gewalt nicht übern OT.
Da kann ich drücken wie ich will, mit meinen 60kg keine Change :7
Und mit Deko fühle ich keinen OT.
Heißt: OT suchen fällt schon mal aus.
Bis jetzt habe ich bis zum Klick getreten und dann ein stückchen weiter.
Vor der Revision hab ich sie spätestens beim zweiten mal an gehabt.
Jetzt kanns dauern.
Liebe Grüße
Christian
Das Problem ist:
Jetzt kanns dauern.
Liebe Grüße
Christian
Trudeludes
Gute Frage ! Bei mir klickt es auch ständig. Gestern hab ich mich zu Tode gekickt, keine Chance ich bin zu doof.
Vorhin mal probiert, 2 tes mal läuft.
Ich steig auch nich wirklich durch mit dem Kickstart.
Vor allem was mich wundert:
Habe länger erfolglos gekickt und dann auf einmal springt sie unabsichtlich an, wenn ich den Kicker mit der Hand drücke...HÄ?
Vielleicht will sie nicht, dass ich sie mit Füssen trete
Wenn ich eines gelernt hab: Gewalt und Ausdauerndes Kicken hilft nichts, nullkommanull - da machste dich nur zum Affen.
Warten, Hindrehen, Gemisch beeinflussen und irgendwann gehts spielend leicht mit Deko.
Nein, so ganz im Griff hab ich es noch nicht, das muss ich zugeben.
Trudeludes
Von wo kommst du ? Wir sollten uns mal zusammen tun und uns von einem erfahrenen XT Treiber ( mit Kickerfahrung ) ne Lehrstunde geben lassen
