Dichtring Ölsteigleitung
xtchiller
Beitrag von xtchiller »
Moin Moin,
im Forum wird geschrieben, dass man den Dichtring im Zylinder der Ölsteigleitung als original Yamaha-Teil tauschen soll. Nun bin ich mir nicht sicher, welche Dichtung da gemeint ist. Deshalb meine Bitte: Hat jemand von Euch ein Foto von diesem Teil und kann es hier einstellen?
Besten Dank für die Hilfe.
Luk
Re: Dichtring Ölsteigleitung
Du hast zwischen den Dichtflächen zwei Hülsen mit O Ring. In Fahrtrichtung rechts.
Einmal vom Kurbelgehäuse zum Zylinder und einmal vom Zylinder zum Kopf. Das sind keine richtigen "O Ringe", sondern die sind etwas zylindrisch.
(Und unten am Rand des Zylinders ist noch ein großer O Ring)
So und wie kenn man jetzt mit der neuen Software Bilder hochladen :?:
Edit: Ahso, feine Sache :P
xtchiller
OK, heißt das, ich muss 2 "O-Ringe" und 2 Hülsen bestellen? Eine Dichteinheit besteht also aus einem "O-Ring" und einer Hülse, die beide eine eigene Yamaha-Bestellnummer haben. Habe ich das richtig verstanden?
Luk
Die Hülsen verschleissen nicht. Die Steigleitungsdichtungen kosten so um die 6€.
Kannst das auch beim Motoritz bestellen, der hat Hülsen mit Sicherheit zu Hauf da.
xtchiller
OK und "Besten Dank"!
Luk
xtchiller
Moin Moin,
vielleicht hat jemand das gleiche Problem, hier die Yamaha-Bestellnr. und ein Bild vom Dichtring, der 2,80 € kostet.
Luk
Aaaah, super, DANKE!
Ich würde das auch gleich auf meinen Tenere-Seiten einpflegen wenn ich darf?
xtchiller
Freili, Andreas, derfst des.
