Schraube am Luftfilterkasten lösen
x_ray_66
Hallo zusammen ....
wer kann mir einen Tipp geben, wie ich die Schraube (45), die auf der linken Seite den Luftfilterkasten mit dem Rahmen verbindet, herausbekomme, ohne den Luftfilterkasten zu zerstören, wenn das Gegenstück der Schraube beim "Herausdrehenwollen" mit dreht.
Sprich, die Mutter, die im Plastik sitzt, dreht fröhlich mit.
Gruß Guido
Gruß Guido
- wie schraube 45 lösen.PNG (32.72 KiB) 6854 mal betrachtet
Re: Schraube am Luftfilterkasten lösen
Servus, ich kenn den Kasten an Deinem Modell nicht, aber generelle Ratschläge:
Du kannst es mit Rostlöser probieren, und mit Drehzahl (per Akkuschrauber rausdrehen oder mit Pressluftschrauber) und hoffen, dass bei hoher Drehzahl der Widerstand der Mutter zum Ausdrehen reicht. Seitlich kommst Du nicht dazu zum gegenhalten (Bohrung und Dorn, Spitzzange, Schraubenzieher ...), oder?
Je nach Lage kann es überlegenswert sein, den Schraubenkopf wegzubohren/dremeln, den Kasten zu entnehmen, und sich DANN um die durchdrehende Mutter zu kümmern.
Hallo Andreas
danke für die Tipps.
Es handelt sich um den Luftfilterkasten an einer xtz660.
Rostlöser habe ich schon probiert .... nix.
Zur Not halt ausbohren oder Schraube zwischen LuFiKasten und Rahmen absägen, stimmt, aber vielleicht hat jemand noch ne zündenden Idee ....
Ich musste den Vergaser ausbauen, bzw doch eher rauszerren, weil der Luftfilterkasten nicht weit genug nach hinten zu ziehen war - bedingt halt durch Nr 45 ...
Gruß Guido
Gruß Guido
Wenn die Schraube lustig mitdreht, dann wird die Idee mit dem Ausbohren auch schwierig - also ggf. vorher mit einem fiesen Kleber einkleben, das Ding.
Hallo zusammen ..
Schraube (45) und Mutter sind draußen, Fall erledigt.
Hab' erst Gummi (47) zerschnitten und rausgerupft, ...... letztendlich habe ich Schraube mit bombenfester Mutter rausgezogen, Plastikfassung für Mutter im LuFiKasten hat gelitten .... auf jeden Fall kann ich den LuFiKatsen nun ordentlich nach hinten schieben.
Danke.
Guido
Danke.
Guido
Solltest Du was kleben müßen kann ich Technovit Klauenkleber empfehlen. Ich glaub 6091 heißt der.
Klebt fast alles.
Klebt fast alles.
... aus dem Veterinärbedarf.
