Elektrostarter Unterschiede 1VJ 3AJ
Alles rings um den Motor. Lagerlisten, Maße und Abmessungen, läuft die Lima im Ölbad usw.
Ich weiß nicht ob Ihr es wusstet,
aber mir war das neu. Ich dachte immer Yamaha hätte beim Rumpfmotor nicht viel herumgepflegt als mal der E-Starter dran war, aber weit gefehlt - die Dinger sind ziemlich unterschiedlich und nicht untereinander tauschbar.
Zum auseinander halten: Der für die 1VJ hat den Kabelanschluss halbwegs OBEN, der für 3AJ eher SEITLICH:
Und so schaut mein Starter zerlegt aus:
Passt eventuell etwas von einem anderen Modell an die 1VJ?
Re: Elektrostarter Unterschiede 1VJ 3AJ
...jepp...
Frontansicht, oben 3AJ, unten 1VJ, hier ham den Anschluss beide eher oben...da gibts noch mehr, ich schau mal nach im Fundus...
...der 1VJ hats wieder seitlich...
stritzi hat geschrieben:...der 1VJ hats wieder seitlich...
Mein Anschluss an der 1VJ ist obendrauf. Und nun ?
Elektrisch ist doch egal - passt es denn mechanisch?
...naja, will nix heißen, aber da hats dann wohl verschiedene Ausführungen gegeben...an den markierten Stellen unterscheiden sie sich...habe noch nicht ausprobiert, ob es im Einsatz einen wirklichen Unterschied macht...und der von kedo soll ja auch für alle passen...aber der motorang sagt, untereinander nicht tauschbar...
oben 3aj unten 1vj.jpg (64.02 KiB) 17292 mal betrachtet
Das wurde probiert, von jemandem dem ich in gutem Glauben einen 3AJ-Starter für seine 1VJ geschickt habe. Es krankt beispielsweise beim Ritzel - wie weit die Welle raussteht und wo das Zahnrad sitzt.
Es würde eventuell gehen wenn man den kompletten Lichtmaschinendeckel mit tauscht.
Moppedfahrer
Beitrag von Moppedfahrer »
Super, Andreas!
Jetzt weiss ich auch, weshalb der 600Z Anlasser bei mir damals überraschend nicht passte.
:idea: Henner, wir sollten Andreas Info zu den unterschiedlichen Anlassertypen im Werkstattbereich mit aufnehmen.
Hier im Forum scrollt die Info weg. - Was meinst Du?
Weiter ordentlich beim Forumstreffen feiern & Gruss vom Moppedfahrer
2KF, TT600R
Noch kann ich kicken!
Servus, wolltest DU nicht auch schon lange beim Treffen sein ? :-)
Beitrag für die FAQ. Kein Problem. Schreibe ihn sauber mit den entsprechenden Bildern, und schick das einen der Moderatoren oder mir, nach Durchsicht und Prüfung kommt das dann in die FAQ.
Ich will das Thema nochmal aufnehmen - ist dann folgerichtig der innere Rotor beim 1VJ Anlasser aich länger als beim 3AJ?
Sieht auf den Fotos so aus.
Noch eine Frage: Kann man 3AJ Kohlebürsten verwenden im 1VJ Anlasser?
Danke.
