Kettenrad und Ritzel parallel auf einer Flucht
Re: Kettenrad und Ritzel parallel auf einer Flucht
Den Namen wirst du noch öfter finden :mrgreen:
Er ist seit kurzem der Sponsor dieses Forums - hab auch früher bei Ihm gekauft und war immer zu 110 Prozent zufrieden 8-)
Ist nur zufällig der Sponsor dieses Forums und der beste Nue- und Gebrauchtteile-Händler den ich je erlebt habe.
Provision bekomme ich keine, aber er finanziert im Endeffekt den Betrieb des Servers. Das kommt uns allen zu Gute.
Du kannst eine Richtstange dranhalten ans Kettenblatt, somit siehst Du, ab es das Ritzel trifft.
Zwischen Radnabe und Kettenblatt gehören keine Abstandshalter rein. Das wird direkt verschraubt.
Gerrit1
Beitrag von Gerrit1 »
Ich hab eher Angst, dass da das Rad selber versetzt ist. Also dass da an der Achse was fehlt oder hingehört?
Gerrit1 hat geschrieben:Ich hab eher Angst, dass da das Rad selber versetzt ist. Also dass da an der Achse was fehlt oder hingehört?
Dann schau doch noch. Explosionszeichnung haste doch.
Aber mehr als rechts und links eine Hülse als Abstandshalter, mehr ist da nicht.
Gerrit1
Grosser Abstandhalter links, rechts der Kleinere....
Sollte passen, so war es auch eingebaut.
Vielleicht hatte die Kette ja doch einen mitbekommen durch das Abfallen des Ritzels und daher wurde das Kettenrad so abgenutzt,....
Ist da der richtige Motor im Rahmen (nummerngleich)? Eventuell hat jemand einen schmalen Kickstartermotor in einen breiten E-Starterrahmen gebaut ...
Gerrit1
Der Motor hat nur E-Starter.
Sollte also ein E-Motor sein?
Sehr wahrscheinlich. Was hast Du für eine XT ?
Gerrit1
Leider reiner E-Starter, hätte gerne nen Kicker, aber hat sich so ergeben.
BJ 1990 also ne XT 600E 3TB
Dann sollte der Motor zum Mopped passen. Hast denn mal die Seriennummern Rahmen / Motor verglichen ?
