Dichtung Luftfilterkasten
Swp2000
RE: Dichtung Luftfilterkasten
Beitrag von Swp2000 »
>Nimm Karosseriekleber aus dem KFZ Bereich, mache die Sache
>100 Prozent fettfrei und dann hält das besser als je zuvor.
>Mit Pattex kannste vielleicht die Briefmarke aufs Kuvert
>kleben, mehr aber auch nicht.
>lg
>Chris
Ist das nicht der Schwarze der steinhart wird?
Ich finde das wird so wie alter Kaugummi... also nicht steinhart, aber es härtet.
Slow
Re: Dichtung Luftfilterkasten
Beitrag von Slow »
Meinen Lufika habe ich ebenfalls, wie fast alles, ausgebaut und gereinigt.
Da ich leider nicht weiß ob der Deckel serienmässig schon abgedichtet wird
oder er sich vllt im Laufe der Jahre verzieht und erst dann undicht wird,
meine Frage:
Kann ich mir die Abdichtung nicht auch aus diesen Fensterdichtungen von Tesa
basteln. Da gibts ja unterschiedlichste Produkte in allen möglichen Breiten und
Formen. Meist einseitig selbstklebend würde mir diese Lösung besser gefallen
als zu verkleben.
Carsten
XT 600Z Tenere. 3AJ Ez. '91 22.000 km
besiegt ist nur, wer sich geschlagen gibt.
Sollte auch gehen, wichtig ist halt, dass keine Falschluft gezogen wird. Wobei ich jedoch noch nie diese Dichtung erneuert habe. Das ist m.M. nach etwas, was von der Haltbarkeit die XTs überlebt.
Slow
Beitrag von Slow »
Hmm, dann hat den wohl schonmal jemand
geöffnet. Das Zeug hat ohne Ende Fäden gezogen
und wäre niemals wieder dicht gewesen.
Farblich sah es aus wie Pattex.
Das kann man ohne Kristallkugel von hier nicht sehen.
Silikon sollte auch gehen, das härtet ja nicht aus.
Slow
Beitrag von Slow »
Da sagste was^^
Ich probiere mal das als Streifen aufzutragen
und ablüften zu lassen, also nicht direkt zu verkleben.
Silikon klebt doch nur in gewissem Maße. Das kannst auch nach Jahren wieder abziehen.
Slow
Beitrag von Slow »
Ich tüdel da mal n bisschen herum und schildere meine gemachten Erfahrungen.
Thx :)
PS.. hier gibts nicht genug emojis :mrgreen:
Ich habe die Schnorchel zwischen Luftfilterkasten und Vergaser mit DIRKO Dichtmasse in den Luftfilterkasten eingesetzt - das verhält sich ähnlich wie Silikondichtmasse, ist aber öl- und benzinfest.
