Welche Bedüsung für K&N Sportluftfilter
Axel Platen
Beitrag von Axel Platen »
Hallo zusammen, habe eine XT600 3TB Bj 1993, die umgebaut wird. Unter anderem kommen K&N Sportluftfilter drauf.
Weiss jemand welche Düsen dazu eingebaut werden sollten?
Danke für Hinweise
Re: Welche Bedüsung für K&N Sportluftfilter
Servus, wenn es nur der Luftfilter ist, bedarf es keiner Änderung.
Axel Platen
hatte mich vielleicht nicht ganz klar ausgedrückt. Also nicht einen K&N Luftfilter ins Originalluftfiltergehäuse sondern Originalluftfiltergehäuse weggebaut und K&N Sportluftfilter direkt auf die Vergaser.
Immer noch Einstellung wie Original?
Das wird Dir nur ein Prüfstand mit Messung sagen können. Wenn Du ernsthaftes Interesse am tunen hast, dann muss eh mehr gemacht werden. Und dann ist der Prüfstand eh obligatorisch.
Was erhoffst Du Dir von dem Quatsch?
Axel Platen
Leute, das hat nix mit Tunen zu tun. Die Maschine wird zum Cafe Racer umgebaut und da sieht die serienmäßige Luftbox ziemlich unpassend aus.
Fahren soll das Moped nachher natürlich auch noch.....
Willy
Beitrag von Willy »
Das mußt du rausfinden was passt.
Ich hab `ne DS7 abgestimmt-offene K&N Lufis-wunderschön.
Letztendlich bin ich bei fast Serienabstimmung in der HD angelangt-die Filter ziehen nur seitlich Luft rein und scheinbar ist das auch ein gewisser Widerstand.
Einbauen,warmfahren - Vollgas und aus.
Kerze raus und anschauen-lieber dunkelbraun als weiss/grau!
Und für Vollgas ist der Sekundärvergaser immens wichtig-also beide abstimmen.
Du kannst Dir das hier mal durchlesen: https://www.xt600.de/xt_werkstatt/_spec ... rgaser.htm
Gerade den Bereich Optimierung.
lefty straelen
Beitrag von lefty straelen »
Hallo Axel,mich würde mal Interessieren wie Dein Umbau aussieht kannst Du mal ein paar Bilder zeigen? Gruß lefty
lefty straelen
Hallo Axel,keine Antwort ist auch eine Antwort,Cafe Racer Umbau war nur heisse Luft oder? Gruß lefty
