Gemisch Vergaser 3AJ Schweiz
ursbeo
Beitrag von ursbeo »
Hallo Fangemeinde
Ich habe in einer Tenere 1VJ einen Motor, Vergaser einer Tenere 3AJ JG 88 (3DS 000 270) (06Y20 22) eingebaut.
Vor dem Umbau habe ich gleich den Vergaser mit neuen Dichtungen versehen, und diesen gereinigt.
Da auch ein neues Schwimmer Ventil rein kam, habe ich auch den Kraftsoffstand auch Dichtfläche 6mm eingestellt.
Die Ansaugstutzen sind dicht, auch der Luftfilter und Stutzen. (Das Luftfiltergehäuse wurde von der A3J übernommen)
Nun aber, ruckelt es zum Fahren so um die 3.5-4000 U permanent. Im unteren Tourenbereich läufts einfach nicht sauber.
Von den Motoren der 1VJ habe die Gemischregulierschraube immer nach Handbuch eingestellt (ca 2 1/2) +/-
Beim 3AJ Vergaser, lese ich aber, dass die Gemischschraube (Basis:1 5/8 indiv. Einstel) eingestellt wird.
Habe die Schweizer Bedüsung wahrscheinlich Fett, jedenfalls 150/118 gilt die Basiseinstellung auch für diese Bedüsung?
Danke :roll:
displex
Re: Gemisch Vergaser 3AJ Schweiz
Beitrag von displex »
Könnte das Gummi vom Sieber im Sek. Vergaser sein. Wenn das nicht butterweich ist, bzw. nicht perfekt eingebau ist, gibt es diese Probleme.
Man kann im ausgebauten Zustand von hinten reinpusten dann sollte der Schieber öffnen.
Drosselklappe 45 öffnen und in 44 reinpusten
ursbeo
Hallo Thomas
danke für deine Einschätzung.
Inder Tat war das Gummi eher hart.
Ich habe dies mit Silikonoel eingerieben, in der Hoffnung das dies wieder geschmeidig wird.
Beim reinpusten hat sich der Schieber nach oben bewegt.
Weis nicht, ob das Silikon mit der Zeit noch ein bisschen wirkt.
Was ich aber sicher noch machen muss, ist die Gemisch Schraube zurückdrehen, diese ist auf ca. 2 1/2 draussen,
und müsste wohl eher 1/2 Drehung zurück.
Grüsse
Gemischeinstellung:
LLGRS = Leerlaufgemischregulierungschraube
LLRS = Leerlaufregulierschraube
Bei warmen Motor. LLGRS so einstellen, daß der Motor die höchste Drehzahl bekommt. Dann mit der LLRS wieder auf Normalwert bringen. Dann nochmal mit der LLGRS rumspielen, bis wieder höchste Drehzahl erreicht wird. Das Ganze 3-4 Mal machen, danach die LLGRS eine Achtel bis Viertel Umdrehung Richtung fetter (glaube rein, bin mir da aber nicht mehr ganz sicher, das muss mal jemand kommentieren).
Und dann kannst hier mal weiter lesen:
https://www.xt600.de/xt_werkstatt/_spec ... rgaser.htm
ursbeo
Hallo Henner
danke, um sicher zu gehen, bei der LLRS = Leerlaufregulierschraube
meinst Du die Schraube seitlich am Vergaser?
Danke
Die zum Standgas einstellen. Ist meist mit der Hand einzustellen, ohne Werkzeug.
ursbeo
Ja, alles klar.
Den ersten Fehler den ich gemacht habe, das ich gemeint habe, dass die LLGRS im Werkszustand auf 3 minus 1/4 Drehung einzustellen ist.
Das es bei der 3AJ "weniger" Umdrehungen sind, habe ich erst heute gesehen.
Und der zweite Fehler, ist wahrscheinlich, dass das Gummi der Membrane zu hart ist.
Hallo, ich mache momentan auch den gleich Umbau auf einen schweizer Vergaser mit Barometerdose. Beim Reinigen ist mir folgendes aufgefallen:
Der schweizer Vergaser hat eine andere Bedüsung - ei mir ist es so:
Sekundärvergaser:
Schweizer 118er - eingebaut 125
Primär Vergaser
Schweizer 165 - eingebaut 145
Muss ich aber heute Abend nochmal nachschauen - es liegen gerade beide Vergaser auf der Werkbank.
ursbeo
Hallo Frederik
habe beim1VJ Umbau die 3AJ die Barometerdose natürlich übernommen.
Bei den Düsen blicke ich nicht mehr durch.
Habe mehrere Teneres, also alles 1VJ 86-88, 2 haben 128/110 und eine 135/116 drinn.
Warum die A3J so grosse Düsen drinn hat? Der Motor ist doch der gleiche wie 1VJ
Aber der Luftfilter ist anders.
Die 1VJ wurde ja nach dem Zylinderdesaster von Yamaha fetter bedüst um mehr Kühlung in den Motor zu bekommen.
