Leerlauf wird nicht erkannt
timmae
Beitrag von timmae »
nachdem ich jetzt mit viel Hilfe aus diesem Forum den Motor meiner 43F ausgetauscht habe, würde ich sie gerne wieder starten, ABER....
Während alle sonstigen Lämpchen angehen, also Blinker und Scheinwerfer funktionieren wie gewünscht, bleibt meine Neutrallampe dunkel. Der Leerlauf ist eindeutig eingelegt, sie lässt sich rollen. Heute habe ich die Zündung dann eingeschaltet, das dunkle Lämpchen ignoriert und versucht die XT anzukicken, es tat sich nichts, als wäre die Zündung aus. Habt ihr einen Tipp wo ich anfangen sollte zu suchen?
Gruß Tim
Re: Leerlauf wird nicht erkannt
Mess mal den Leerlaufschalter gegen Masse. Bei eingelegtem Gang und im Leerlauf.
Verfolge das blaue Kabel was vom Leerlaufschalter in die Elektrik geht. Masseschluss ?
Servus
Andersrum: verbinde den Stecker am Leerlaufschalter unterhalb vom Ritzel (üblicherweise hellblaues Kabel) provisorisch mit der Motormasse (beispielsweise ein Testkabel mit zwei Krokoklemmen vom Stecker zu einer blanken Stelle am Motor (Kühlrippe, Schraubenkopf).
Dann müsste das Lämplein immer leuchten und der Leerlaufschalter ist das Problem. Sonst könntest Du mal am anderen Ende schauen ob das Birnchen durch ist ...
Bei der 2KF 43F (edit: vertippt) hängt der Leerlaufschalter aber nicht an der CDI, kann daher nichts mit fehlender Starterei zu tun haben.
Ist die CDI noch original 2KF 43F (edit: vertippt)?
Hast Du einen Funken beim Kicken?
timmae
Danke für die Tipps. Werde mich morgen mal dranhocken. Könnte sogar sein das das Kabel blank ist. :o
Hier stand Mist
Zuletzt geändert von christian78 am So 9. Apr 2017, 01:16, insgesamt 1-mal geändert.
Was ist es denn genau für ne XT?
Welcher Schaltplan passt?
timmae hat geschrieben:Danke für die Tipps. Werde mich morgen mal dranhocken. Könnte sogar sein das das Kabel blank ist. :o
Das widerum glaube ich nicht. Der LL-Schalter schaltet Masse. Dann hättest immer "grünes Licht"
christian78 hat geschrieben:Was ist es denn genau für ne XT?
Da oben steht 43F .... ?
Motorang schrub was von 2kf, das hat mich verwirrt...
Mein Fehler sorry. Ich verwechsel die gern :D
43F = XT600 bis 1987
