Wenn schon, denn schon.
Hallo zusammen - neue 1VJ
- Henner
- (verstorben)
- Kontaktdaten:
Re: Hallo zusammen - neue 1VJ
Meine hat sogar mit Absicht wieder den 34K02 drauf.
Der origianle Motor bleibt noch in der Garage - schön trocken und ölig wie er ist.
Wenn wieder mal Zeit und Lust, kommt er auch dran...
Update:
- Neuer Kabelbaum (noch hält die Batterie...)
- neue Fußrastenhalter mit PivotPegz - wesentlich entspannterer Kniewinkel für große Menschen
welche PivotPegz passen denn da und wo hast Du sie her?
Auf der Website finde ich nur Moppeds aus DIESEM Jahrtausend.
Hast du keine Probleme/sorgen mit dem Krümmer, dass der so nah am Benzinhahn/Leitung ist?
- Leirokrümmer1VJ.jpg (27.14 KiB) 6640 mal betrachtet
@Andreas: Die Pegz samt Halter habe ich zufällig in der Kleinanzeigen-Bucht gesehen und geschossen - allerdings zu einem unfassbaren Preis... war aber irgendwie "Muss-ich-haben"...
Btw. ich würde bei PivotPegz in D mal anfragen, ob was passt, die haben mir z. B. einen RepSet geschickt, samt Werkzeug zu einem fairen Preis...
@Thomas: Anfangs schon - fahre jetzt aber seit einiger Zeit so...
So, die ersten 700 Schwarzwaldkilometer sind durch mit dem revidierten Motor - erste Sahne, zieht gut durch und oben raus ordentlich Leistung.
Leider wandert der Druckpunkt der Kupplung etwas, wenn sie warm/heiß ist, bleibt dann aber stabil.
Nachdem ich den neuen Ebay-Gleichrichter gegen den großem von KEDO getauscht habe (und einen Platz dafür gefunden habe - jetzt anstelle der Benzinpumpe) gibt es auch mit der Elektrik kein Problem mehr (Leckstrom und Batterie ständig leer).
Btw. GARMIN 395 wird verkauft (zu langsam, mühevolles erstellen von Routen, hantieren mit Speicherkarten,...) - nutze jetzt das Handy mit Cruiser-App. Erste Versuche sind sehr gut (schnell in der Berechnung, gutes Display
, Routen mit Motoplaner erstellt und per Mailmail aufs Handy). Denke die App wird auch noch weoter entwickelt werden.
Update:
Wer findet den Fehler?
Telefix ?
Hattest du mal Hitzeschutzband am Krümmer?
Jepp, Den Telefix konnte ich recht günstig in der kleinen Bucht angeln, bringt mehr Stabilität, gerade wg. der großen Scheibe...
Hitzeschutzband hatte ich probehalber mal versucht - bringt nicht wirklich was, ist gefühlt genauso heiß wie ohne.... Leider gibt es den Leiro-Krümmer nicht in niedriger Form...
