Sebring Enduro G
XT-Mause
Sebring Enduro G
Beitrag von XT-Mause »
Hallo, hätte mal zwei Fragen:
1 ) Braucht man für den Sebring Endtopf noch eine Halteschelle?
Der Originaltopf hat ja oberhalb zwei Haltepunkte, der Topf aber nur eine...
Habe hier im Forum ein Foto gefunden, aber ob die Schelle so original dabei war weiss ich nicht.
viewtopic.php?t=111860&start=10
2 ) Benötige ich hier eine Auspuffdichtung zw. Krümmer und Topf? Wenn ja, welche?
Ich finde irgendwie nix, erinnere mich aber irgendwie dunkel daran, mal was gelesen zu haben, dass da keine Dichtung gebraucht wird.
Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.
Wäre toll wenn einer von den "Cracks" mir hier weiterhelfen könnte :-)
Conni :mrgreen:
Re: Sebring Enduro G
Bei der 3TB von 90-94 brauchst Du die Auspuffstrebe, weil die ein tragendes Teil des Rahmens ist.
Zur Dichtung kann ich Dir beim Sebring nix sagen.
XT-Mause
Re: Sebring Enduro G für 3TB/UW
Hi Henner,
der Sebring (spezielle Bauform für 3 TB) ist schon als "Strebe", also als tragendes Teil konstruiert, deshalb wollte ich den ja :-)
Hat den sonst niemand drauf??
Conni :mrgreen:
displex
Beitrag von displex »
Ich sags ja ungern, aber wenn ich nicht komplett daneben liege ist das da auch der Sebring
http://www.egu-motoren.de/onlineshop/mo ... d4180e.php
Kannst ja mal versuchen von dort eine Info zu bekommen, sozusagen als Kaufinteressent
displex
Der Sebring Enduro G für die 3TB 90-94 braucht keine Schelle da alle Rahmenpunkte daran vorhanden sind. Immerhin ist das bei meinem so.
XT-Mause
displex hat geschrieben:Ich sags ja ungern, aber wenn ich nicht komplett daneben liege ist das da auch der Sebring
Danke Dir, hab ich schon versucht. Reagieren nicht auf Mails.
Aber ich denke, dass die 2 Punkte genug Stabilität bringen. Dachte halt nur, dass der Originale oben 2 Aufnahmepunkte hat und der Sebring nur eine.
lowrider82 hat geschrieben:Der Sebring Enduro G für die 3TB 90-94 braucht keine Schelle da alle Rahmenpunkte daran vorhanden sind. Immerhin ist das bei meinem so.
alle? Sozusagen 4 Stk?
Conni
Vier? Der Originale hat ja nur drei Punkte. Und beim Enduro reichen die zwei vorderen, da dies die Rahmenabstützung ist.
XT-Mause
lowrider82 hat geschrieben:Vier? Der Originale hat ja nur drei Punkte. Und beim Enduro reichen die zwei vorderen, da dies die Rahmenabstützung ist.
Vielen Dank schonmal.
ich zähle 4 Befestigungspunkte:
rot umrandet= am Original
grün umrandet= am Sebring vorhanden
sieht gut aus. Ist das foliert oder lackiert?
Aber wenn man die hintere oben ausser acht lassen kann ist das auch ok.
Hast Du eine Dichtung zw. Krümmer und ESD drin?
Conni :mrgreen:
Ok. Die am Rohr hab ich vergessen. Jedenfalls kannst die hinterste vergessen. Das paßt schon so.
Und es paßt die Originaldichtung.
