4XLED an XT600
svrider
4XLED an XT600
Beitrag von svrider »
hat jemand Erfahrung mit LEDs der Firma 4XLED an der XT600?
Scheinen sehr klein und hell zu sein, allerdings auch nicht ganz günstig.
Würde mich mal interessieren ob die schonmal jemand verbaut hat.
mfg svrider
Re: 4XLED an XT600
Zulässigen Hauptscheinwerfer scheint es keinen zu geben und als Zusatzscheinwerfer brauchts eine andere Lima.
Re: 4XLED an XT600
Servus
die Lima packt die 20W extra schon, die Frage nach dem Sinn stellt sich.
Ich hab ein stärkeres (zusätzliches) Licht an meiner SR500 gebraucht, und hab mir ein Highsider-Abblendlicht (LED) von Louis draufgebaut, das bringt merklich etwas, und ist legal, hat halt nur 10W dafür kann man das auch bei Gegenverkehr anlassen.
https://www.louis.at/artikel/highsider- ... c18fab0856
Maggi
Re: 4XLED an XT600
Beitrag von Maggi »
Hallo svrider,
ich hatte 2 von den 4xLED Scheinwerfern bei der HAT (HartAlpiTour) im Einsatz und war, bzw. bin immer noch begeistert von den kleinen Dingern - klein - stark - geil!
Und WICHTIG 0,0 Probleme mit der LiMa bei dem geringen Verbrauch, auch über Stunden!!!
Maggi
Re: 4XLED an XT600
Die haben 20W pro Scheinwerfer - Du hast die STATT dem Originallicht eingeschalten oder?
Die recht einfache Lima liefert ja nur 160W - und das auch nur bei recht hohen Drehzahlen.
Maggi
Re: 4XLED an XT600
Beitrag von Maggi »
Hi Andreas,
nö du, das volle Programm, sprich fast permanent Fernlicht + GPS + 2x 4xLED Scheinwerfer!
Einzig die Rück/Bremslicht-Lampen habe ich durch LED ersetz.
Nur der Vollständigkeit => Akku in einen LiFePo getauscht, aber das hat zum Thema "Verbrauch" keine Relevanz.
Für die 4xLED Scheinwerfer kann ich euch nur den Rennsport Ehm (www.rennsport-ehm.de) empfehlen, denn wenn ein Händler
nach fast 3 Jahren kostenlos Ersatzteile (Sturzschaden) schickt und dann auch noch die Versandkosten dafür übernimmt kann das durchaus hier einmal erwähnt werden.
Maggi
svrider
Re: 4XLED an XT600
danke für die Antworten.
Stromtechnisch sehe ich kein Problem, da Rücklicht durch LED ersetzt.
@Maggi:
Wo genau hast du die Lampen montiert? Und wie geschaltet, parallel zum Fernlicht oder über einen seperaten Schalter?
Maggi
Re: 4XLED an XT600
Beitrag von Maggi »
Hallo svrider,
die Zusatzscheinwerfer sind über gewinkelte VA-Halter (3mm - somit keine Vibrationen) an den beiden Schrauben der oberen Gabelbrücke befestigt und separat geschalten.
Wenn nötig kann ich dir Bilder zukommen lassen?
Habe mir auch noch passende Kunststoffadeckungen dafür besorgt und war so auch schon 2x beim Graukittel ... ich habe nichts gesagt ... er hat nicht gesagt ... 2x ohne Mängel ... was will ich mehr.
Maggi
svrider
Re: 4XLED an XT600
Hallo Maggi,
ein paar Bilder wären echt traumhaft!
Für welche Version der Lampen hast du dich entschieden? Work oder MID?
displex
Re: 4XLED an XT600
Beitrag von displex »
Ich mach mal einen Versuch
die knapp 40 Eoro sind mir das Wert
http://www.ebay.de/itm/163216978230
