Hallo Leute,
wie schon erwähnt habe ich eine XT mit Lagerschaden gekauft. Und zwar hat sich das linke KW-Lager zerlegt und ein paar Kugeln gestreut. Eine hat wohl die Lima zerstört, die anderen waren nicht mehr auffindbar. Inzwischen habe ich den Motor zerlegt und grob inspiziert. Soweit konnte ich keine weiteren Folgeschäden ausmachen. Allerdings sind noch zwei Getriebelager schlecht, ein Gang hat Pitting und der Kolben Klemmspuren. Auf der Ölpumpe steht 1vj - ist die gut genug?
Grüße von Conni
2kf - Wiederherstellung
Re: 2kf - Wiederherstellung
Ölpumpe sollte von der 3AJ sein - die hat mehr Leistung, Muss man aber das Antriebszahnrad ebenfalls wechseln.
Unter Biete wird gerade ein 2KF Motor für nen guten Kurs angeboten. Vielleicht ist das einfacher als Neu-Aufbau ?
Danke für die Tipps. Ersatzmotor ist natürlich einfacher, aber das Aggregat ist ziemlich weit weg und die Spesen nicht unerheblich. Ich werde Kolben und Zylinder inspizieren bzw vermessen lassen und dann mal kalkulieren. Tendiere eher zum Wiederaufbau zumal der Motor schon auseinander ist und es so möglich wäre ihn strahlen zu lassen und aufzuhübschen.
C.
C.
Beim Gebrauchtmotor weist du halt auch nicht, wie der ist.
Das kann soweit gehen, dass du dann zwei zerlegte Motoren mit den selben Schäden auf der Werkbank liegen hast.
=> Zerleg den mal und kucke, was zu tun ist
Du kannst den Motor auch günstig mit gebrauchtteilen wieder instandsetzen.
