Passt der regler
OSchr
Passt der regler
Beitrag von OSchr »
Hey
Der regler meiner 3aj hat die nummer:
47x-a1 sh569-12
Nun gibt es im Internet ganz viele unterschiedliche Versionen mit unterschiedlichen Preisen.... 100 Euro unterschied
Paßt auch der :
https://www.ebay.de/itm/Regler-Yamaha-X ... 1450872054
Danke euch
Re: Passt der regler
Sollte passen, die 3AJ hat ja die 3-Phasen-LiMa. Musst nur nach der Belegung schauen.
Oder bei Motoritz anrufen.
displex
Beitrag von displex »
Ja der passt,
hab aber schon Warnungen vor billigen Chinareglern gelesen.
Such besser nach xj original Yamaha Regler
Ja, nimm lieber original, gebraucht von Motoritz
OSchr
Beitrag von OSchr »
Ok motoritz habe ich angeschrieben
Für den 3-Lampen test sollten doch auch diese Lampen ok sein oder?
https://www.ebay.de/itm/4-Stuck-H3-Gluh ... 1944999880
Dann ein Anschluss an die Fassung?
Nimm irgendwelche Birnen mit entsprechend Leistung, kannste auch Kabel dierekt dranlöten.
Mit der Feile die Fassung etwas anrauhen, dann wird Lötzinn angenommen.
Oder die Stelle, wo der Masse Glühdraht an die Fassung sowieso schon verlötet ist.
OSchr
Beitrag von OSchr »
Danke
Birnen sind bestellt :D
fabio8691
Beitrag von fabio8691 »
viewtopic.php?f=289&t=55673&p=162035&hilit=duke#p162035
KTM Duke Regler verbaut
von mir an meiner 3aj Bj1989
falls du noch Infos benötigst melde dich
gruß fabio8691
XT 600 Z 3aj Bj1989 17900 km (Original und nachvollziehbar) 8-)
Dt 250 1r7 Bj1979 32000 km (komplett restauriert) 8-)
fabio8691
mess dich Lima doch einfach durch...
Stecker vom Regler finden …
.und einfach abziehen und messen (geht weil es nix mit der Zündung zu tun hat ,siehe Schaltplan)
dann die drei Kabel die die gleiche Farbe haben einfach Unterreiner durchmessen
bei laufenden Motor !!!!
Nr1 mit Nr2
Nr2 mit Nr3
Nr. 1 mit 3
usw.
es sollte immer null ergeben
3pahsen Lima
die einzelnen Phasen was die für eine Spannung haben sollten bei laufenden Motor weiß ich gerade ncit auswendig (liegt daheim der zettel mit den daten)
wenn die Lima in Ordnung ist es zu 99% der Regler.
ich persönlich bin von dem Luftgeschützen Regler Position und der blauweiße weit weit weg gegangen und habe mir den von der KTM eingebaut (auf den Benzinpumpen Halter (Benzinpumpe ist auch überflüssig ;) ) braucht keine 3aj!
bei fragen melden (evtl stell ich einmal eine Anleitung rein um die Sache nicht 50 mal zu erklären )
