Farbcode XT Motor 3TB u TT600E
RD03joe
Beitrag von RD03joe »
weiß jemand, welchen Farbcode oder Farbnamen die dunkelsilbernen Motorseitendeckel der 3TB bzw TT600E haben? Müßte da einen von schwarz anpassen auf den Motor.
Vielen Dank im Voraus
LG Jörg
RD03joe
Re: Farbcode XT Motor 3TB u TT600E
Motor Farbecode.jpg (17.06 KiB) 9156 mal betrachtet
den Farbcode für diese Motorfarbe such ich
Haste hier schon geguckt?
viewtopic.php?f=330&t=150796
RD03joe
Hallo Christian,
da find ichs nicht. In den RH Seiten ist die XT600 bei den Motorlacken nicht aufgeführt. In der Excel Liste ist die TT600E nicht, nur die TT600S. Bei der 3TB finde ich nur die normalen Farben, nicht die Motorfarbe? Vielleicht versteh ich aber auch die Tabelle nicht richtig?!
Hab jetzt mal bei RH angefragt.
LG Jörg
Dann sind wir schon zwei :mrgreen:
RD03joe
RH antwortet sehr schnell. Es gibt leider keinen Motorlack für die neueren silbergrauen XT600 Motoren. Sie waren so nett und haben mir zwei Farbkarten geschickt.
Einmal Motorlack 49 3677 (nicht Yamaha) und einmal Motorlack MT01 graumetallic (müßte als Nr glaub ich 49 3644/4 haben)
Motorlack 49 3677.jpg (27.14 KiB) 9076 mal betrachtet
Motorlack 49 3677 Sonnenlicht.jpg (23.29 KiB) 9076 mal betrachtet
Motorlack 49 3677 und MT01 graumetallic Vergleich.jpg (19.8 KiB) 9076 mal betrachtet
49 3677 paßt ziemlich gut, ist ganz leicht heller, insbesondere bei direktem Sonnenlicht. Evtl. ist der original Motorlack aber auch schon verwittert bzw nicht ganz sauber oberflächlich. MT01 graumetallic ist finde ich zu grau, dadurch wirkt es zu hell.
Jetzt wird die Spraydose bestellt und dann kann der schwarze 1VJ Seitendeckel, den ich wegen der Lichtmaschine und dem Stecker benötige, den neuen Motor zieren :-)
Der erste sieht gut aus.
Da sind Metallic Partikel drin, die schimmern immer anders, du siehst genau, wo lackiert wurde, selbst wenns die gleiche Farbe ist.
RD03joe
Hier der Auszug der Rechnung. Es handelt sich bei Farbe 02 3677 4 um den Motorlack der XT660 R/X. Es kommt ein Set mit 2 Sprühdosen. Einmal Motorlack, einmal Motorklarlack zu insgesamt 30,52 Euro inkl. Versand.
SD = Sprühdose
02 3677 4 SD-SET 2K-Motorlack 150 ml inkl. 2K-Motorklarlack: Yamaha 2K-Motorlack grau met. XT 660 R/X (ca. 6 Wochen haltbar, inkl. 88-0015)
Gesamtsumme in € 30,52
micwed58
Beitrag von micwed58 »
RD03joe hat geschrieben: ↑
Fr 30. Nov 2018, 09:50
SD = Sprühdose
@ RD03joe
Hab das auch vor.
Wie ließ sich der Spraylack verarbeiten?
Reicht die Dose auch noch für den anderen Deckel?
Micha
displex
Beitrag von displex »
