XT500N 43F 55A will nicht so richtig
- Josef XT500N
Meine XT macht Probleme:
Ab 80-100kmh beginnt Sie zu "Ruckeln", so als ob die Zündung nicht funktioniert, oder der Sprit ausgeht.
Und das nicht immer-Eher wenn ich zügig hinaufbeschleunige, oder unter Volllast oder Bergauffahren.
In der Werkstätte wurde die CDI getauscht, der Vergaser mit Ultraschall gereinigt und neu eingestellt.
Der Ständerschalter deaktiviert, Neue Zündspule und Kerze, Hilft leider alles nichts.
Hat von Euch noch jemand einen Rat?
Servus aus Niederösterreich!
Josef
Yamaha XT500N 55A 1987
Josef
Re: XT500N 43F 55A will nicht so richtig
Klingt ganz nach der Sekundärmembrane/Kolben.
Der Vergaser bekommt vorne gerne Reibmarken vom kolben, weil er im Betrieb nach vorne gedrückt wird.
Bei laufendem Motor bleibt der Kolben an der Stelle hängen bzw bewegt sich ruckartig, während er bei ausgeschaltetem motor oft noch gut zu gleiten scheint.
=> Ausbauen, anschauem evtl die Reibmarken glätten und probieren.
Die Membrane geht ohne Vergaserausbau raus.
Ansonsten die Klassiker:
- Ansaugstutzen vom Flansch abgerissen (oft sieht man das erst bei ausgebauten Vergaser)
- Sieb am Nadelventil zu
- Tankentlüftung zu
Probiere mal folgendes:
Benzinhahn zu, Schwimmerkammer ablassen.
Benzinhahn öffnen und kucken, wie es nachläuft, lasse mal mehrere Lieter in nen Kanister und beobachte, ob es weniger wird.
Wenns weniger wird, Tankdeckel aufmachen und beobachten.
Es muss laufen, tröpfeln reicht nicht! Im Zweifelsfall die Durchlaufmenge messen.
- Tankentlüftung zu
Sieb über dem Schwimmernadelventil unbedingt kontrollieren.
Das wäre auch meine erste Wahl gewesen: Sieb über Schwimmernadelventil.
Hat die einen Seitenständerschalter?
Vibrationen + Fahrtwind wackeln über den Seitenständer an der Schalterbetätigung, und wenn da der Kontakt im Schalter nicht mehr so toll ist kommt es zu Aussetzern. Schon vorgekommen.
Im ersten Post würde stehen, dass der Seitenständerschalter "deaktiviert" ist. Ich würde auch auf den Vergaser tippen. Der spätere Vergaser ist erfrischend unproblematisch, wenn sich rausstellen sollte, dass beim originalen der Kolben schon zu sehr beschädigt ist.
Ich hatte ähnliches als der Fahrwind an zu lose aufgesteckten Steckern an der Zündspule zerrte ...
Luftfiltertausch oder Reinigung des Luftfilters? Nachbaufilter (gern die zweischichtigen) sind manchmal zu "dicht".
Hast Du einzelne Aussetzer oder so ein Stottern wie wenn der Choke zu lang drinbleibt (=zu fettes Gemisch)? Schießt es oder ruckelt es nur?
Was passiert wenn Du dann nicht vom Gas gehst sondern weiterhin Gas gibst? Komplettes Absterben? Schlimmer werdendes Gestotter? Gleichbleibendes Gestotter? Ist das Geruckel nur in einem bestimmten Drehzahl/Leistungsbereich und geht beim weiter hochbeschleunigen wieder weg?
Wurde in der Werkstatt auch der Choke gereinigt und geprüft oder nur der Rest vom Vergaser?
Hat die 43F einen Knopf am Vergaser für den Choke, oder einen seilzugbetätigten Choke?
Ruckelei kann auch kommen von einer sporadisch zugehenden Tankentlüftung (im Tankdeckel ist ein Kugelventil), einem fast durch Rostbrösel verstopften Benzinhahn, der Kurbelgehäuseentlüftung die über Blow-By den Unterdruck im Sekundärvergaser durcheinanderbringt etc etc
- Josef XT500N
Danke einmal für die sehr hilfreichen Wortmeldungen!
Das Ruckeln kommt nicht immer-eher wenn ich sie rasch hochdrehe und dann mit dem Gas drauf bleibe, ruckelt sie konstant-ähnlich, wie wenn das Benzin ausgeht.
Luftfilter hab ich nur den "Äusseren" von den Beiden drauf, weil ich mir schon dachte, dass sie zuwenig Luft bekommt.
Dieser ist mit Motorrex Luftfilteröl eingelassen, aber nicht mehr "Feucht".
Mein Choke ist seilbetätigt.
Laut Werkstatt, wurde der Vergaser ultraschall-gereinigt, wie immer das auch passiert ist?
Alle anderen Tipps von euch muß ich mir ansehen.
Josef
Josef
- Josef XT500N
...Hätte jemand einen passenden Vergaser?
Josef
Josef
Motoritz mit Sicherheit.
