dellorto vergaserumbau
Hallo zusammen
Bin meine 55w auf dellorto vergaser am umbauen. Nun stehe ich beim gasgriff an da es anscheinend keine 2 zügigen gasgriffe gibt die nur öffnen?!?
Kann mir das nicht vorstellen.
Hat vielleicht jemand einen tip?
Danke euch schon mal
Lg
Röm
Lg
Röm
Re: dellorto vergaserumbau
hab ich das richtig verstanden: Du suchst einen Gasgriff, der 2 Züge hat, aber nur öffnet?
Wofür soll dann der zweite Zug gut sein?
Sven
Sven
Hallo sven
Genau richtig
2 dellorto vergaser=2 züge um sie zu öffnen.
Genau richtig
Such mal nach BMW Boxer Gasgriffe
bzw. wie die das lösen
Stimmt dort sinds auch 2 züge;)
Danke dir!
Lg
Rõm
Danke dir!
Lg
Rõm
Da haste dir was vorgenommen...
Ich kenn/kannte einen Umbau auf 30er Bingvergaser. Höllengerät, bis sich vor lauter Leistung der Kolben umdrehte. Damals gabs für Bing noch alle Einstellteile, mit Beratung, schnell und günstig. Heut gibts nicht mal mehr gescheite Vergaser. Schad drum, hat sich scheinbar nimmer rentiert.
Die Yamaha Zweitakter haben eine kleine Bowdenzug-Verteilerdose von eins auf zwei, die Zweizylinder von 1 auf 3, weil ein Zug noch zur Ölpumpe geht.
Mit Dellortos bin ich noch nie warm geworden, drum wünsch ich Dir
viel Glück,
viel Glück,
...habe nun einen motoguzzi gasgriff genommen, da diese serienmässig 30 dellortos verbaut hatten...
Danke!
Lg
Röm
Danke!
Lg
Röm
Hallo hans
Die dellortos haben sehr viele nadeln und mischrohre im angebot. Wird sicher nicht einfach abzustimmen aber sollte möglich sein. Ich berichte wieder;)
