Die 2k Sprühdosen, wo man den Stift rausziehen muss zum Aktivieren, sind gut. Und die musst du meistens mit nem Heizstrahler trocknen, das sie richtig aushärten. Das ist dann so wie wenns vom Lackierer kommt.
1K Lacke kannste oft mim Fingernagel wieder abkratzen. Gibt auch gute.
Farbcode XT Motor 3TB u TT600E
Re: Farbcode XT Motor 3TB u TT600E
Hi Micha,
würde nur für beide Deckel reichen, wenn Du sehr sparsam lackierst. Ich hab großzügig je 2-3 Schichten aufgetragen.
@Thomas,
das hätte ich dann ja einfacher haben können
Ich find mich auf der Kedo Seite schlecht zurecht, da such ich meist nicht deshalb
@Thomas,
Das war bei den Spraydosen nicht so leider, daß man sie aktivieren mußte. Sie hatten aber nur eine relativ kurze Haltbarkeit, ich glaub 6 Wochen.christian78 hat geschrieben: ↑Fr 4. Jan 2019, 15:18Die 2k Sprühdosen, wo man den Stift rausziehen muss zum Aktivieren, sind gut. Und die musst du meistens mit nem Heizstrahler trocknen, das sie richtig aushärten. Das ist dann so wie wenns vom Lackierer kommt.
RElativ hart ist es schon, obs den Crossstiefel dauerhaft aushält wird sich zeigen.
@RD03joe
Hi, hab mir schon gedacht, dass es knapp werden könnte.
Ich hab jetzt die 400ml Dosen bei RH bestellt und auch schon verarbeitet, hat ganz gut geklappt.
Die Farbe hat jetzt für sämtliche Deckel und den Motorblock gereicht, bei 2-maligem Auftrag.
Es ist sogar noch was in den Dosen drin, die ich jetzt erst mal im Kühlschrank gelagert habe, um die Haltbarkeit zu erhöhen.
@christian78
Die Motorlackdosen von RH sind ebenfalls 2K Lacke, in denen der Härter allerdings schon beigemischt ist, deshalb die relativ kurze Haltbarkeit.
D.h. jeder Lack für sich ist ein 2K-Lack , sowohl der Farblack, als auch der Klarlack. Ich hab`s extra getestet und der Lack war auch ohne Klarlacküberzug schon voll benzinfest.
So hatte man mir es auch schon zuvor am Telefon bestätigt.
Micha
@christian78
Micha
