Plastikteile erneuern: Welche Möglichkeiten der Restauration
xtsteve
Beitrag von xtsteve »
nachdem ich mich schon vor Jahren - letztlich erfolglos - vor dem Neukauf der seitlichen Tankverkleidungen für die XT (3TB) drücken wollte verzweifel ich gerade am Heckteil meiner Belgarda TT600. Das verdammte Ding ist einfach schon seit Jahren nicht mehr zu bekommen.
Ich suche daher Leidgenossen bzw. GFK-/Kunststoffprofis, die mir helfen können oder gemeinsam eine Lösung für die aussterbenden Yamaha-Plastikteile finden oder entwickeln wollen.
Mal ausgehend von dem TT-Heckteil: Es ist von der UV-Strahlung völlig porös und unansehnlich, die Halter sind zum Glück noch dran aber nicht mehr sehr stabil. Was gibt es hier für Möglichkeiten?
Folgendes habe ich schon eruiert:
  • 3D-Druck: Will bisher keiner ran den ich gefragt habe. Lohnt sich nicht, Farbe ist nicht hinzubekommen und man kriegt die Flexibilität des Originalmaterials wohl nicht hin
    Kunstoffnachbau nach Originalteil: Wäre in Kleinserie wohl viel zu teuer
    Altes Teil abschleifen und lackieren: Habe ich versucht. Man bekommt es nicht ordentlich geschliffen, weil es einfach zu weich ist. Es wird nicht glatt.
    Folierung oder Beklebung: Fällt raus, weil die Oberfläche dazu extrem glatt (am besten lackiert) sein muss
Wo ich mich noch nicht rangetraut habe:
  • Das Ding irgendwie als Negativ in einer Form abbilden und per GFK nachbauen
    So gut wie möglich schleifen und mit GFK/Spachtel überziehen, dann glatt schleifen und lackieren (lassen)
Hat jemand dazu schon Erfahrungen gemacht? Vor allem den letzten Punkt halte ich zur Zeit am zielführendsten. Kann man das weiche Plastikteil mit GFK-Laminat überziehen? Hält das und wir das dann nicht zu streif?
Alternativ: Hat jemand hier Erfahrung mit der Herstellung von Kunststoffteilen oder 3D-Druck für Enduroteile?
Freue mich über alle Anregungen!
Grüße Stefan
Re: Plastikteile erneuern: Welche Möglichkeiten der Restauration
Servus Stefan,
das Kernproblem, dass sich der Weichmacher mit der Zeit verflüchtigt, ist wohl irreversibel. Ich habe bei meiner TTE das Heckteil (das auch schon leicht spröde war) glasgeperlt und dann matt lackiert. Das gab eine homogene Oberfläche. Natürlich nicht so fein wie eine hochglanzlackierte ...
Hatten hier doch mal nen Thread. verwitterte Kunststoffteile auffrischen. Suche mal ein bisschen.
xtsteve
Danke für die Tips!
Die Beiträge zum Auffrischen kenne ich. Das ist nur leider schon zu spät. Polieren geht nicht mehr. Die Oberfläche ist nicht nur matt sondern ganz rauh und weich und da wo Aufkleber waren sind in Form der Aufkleber ca. 2mm hohe „Berge“ geblieben.
Hab gestern meinen Rahmen vom Sandstrahlen/Lackieren abgeholt und die Jungs haben es mal mit Glasperlstrahlen des Heckteiks versucht. Jetzt ist das Ding zwar durchgängig grau gescheckt, aber glatt ist es immer noch nicht.
Werde mir was anderes einfallen lassen müssen. :?
Viele Grüße
Stefan
Ist doch schon mal nicht schlecht - ich habe meine 1VJ Seitenteile und das Heck vom Profi lackieren lassen, die haben das vorher auch gemacht, um den alten Siff und Aufkleberreste zu entfernen. Die Lackierung ist super geworden, ist sogar entsprechend flexibel. Wenn ich die Clips für den Tankrucksack etwas besser platziert hätte, wäre bis heute auch nichts vom linken Seitenteil abgescheuert...
Ich würde es mal versuchen (lassen) mit Lackieren.
ursbeo
Beitrag von ursbeo »
Hallo
das mit den Plastikteilen habe ich so gelöst.
Grosses scharfes Fleischermesser, mit dem habe ich unter fliessendem warmen Wasser die poröse Schicht abgezogen.
Darunter kommt schon wieder schönes Plastik zum Vorschein, man braucht aber Geduld um keine Macken zu bekommen.
Danach habe ich wiederum mit warmem Wasser nass geschliffen, nicht unter 800er, wegen der Kratzer. Geduld wiederum.
Das Resultat war für mich wirklich befriedigend, je nach Geschmack könnte man das sicherlich noch polieren oder lackieren (Glanz)
Die 2 Fotos zeigen vorher/nachher.
Hoffe ich konnte helfen,
Grüsse-Urs
nachher
nachher
vorher
vorher
Sieht gut aus, aber die Oberfläche ist jetzt offenporig , oder? Da wird sich der neue Siff freuen...
ursbeo
Hallo Frederik
nein, das Plastik sieht darunter aus wie neu und ist sehr fein.
Wenn man danach mit geeigneten Polituren oder 2K Versiegler drüber geht, sieht das echt wie neu aus.
Jedenfalls sind die Teile ich so bearbeitet habe schon mehr als 2 Jahre genau so geblieben :D
Ausprobieren.....
Grüsse
Erstaunlich.
Muss ich mal probieren.
Tipp der Woche.
ursbeo
Noch etwas wegen Plastik.
Für viel Geld habe ich in der Bucht originale gebrauchte Handschützer gekauft, der eine war repariert und ist natürlich
schon beim montieren gebrochen.
Da habe ich bei Kedo für ein Butterbrot einen Nachbau gefunden, der dem Original sehr ähnlich sieht.
Beim vorderen Fender habe ich natürlich den weissen Rand mit Stahlnieten/rostfrei angebracht.
Wie gesagt, sieht nach der Behandlung klasse aus wie ich meine.
Grüsse-Urs
55W als Veteran geprüft 2018
