Vordere Scheibenbremse
Moderator: displex
gunterfh
Beitrag von gunterfh »
ich habe eine 30 Jahre alte Yamaha XT600 2kf. Die Fahrleistung beträgt ca. 58000Km.
Leider ist die Bremswirkung am Vorderrad ungenügend, die Wirkung ist kaum besser als bei der Hinterradbremse und vom blockieren weit entfernt.
Letztes Jahr wurden die vorderen Bremsbeläge gewechselt (Brembo Carbon Certamic 07YA1809.
Außerdem wurde die Bremsflüssigkeit gewechselt. Es sind Stahlflex Bremsleitungen verbaut.
Die Bremsscheibe weist nur geringfügige Riefenbildung auf, die Scheibendicke ist noch in der Toleranz.
Die Bremswirkung verbesserte sich, wenn die Bremse warm gebremst wurde, war aber immer noch ungenügend. Die Bremsscheibe wurde mehrmals mit Bremsenreiniger gereinigt, dies brachte aber keine Veränderung.
Letztens war ich bei einem Yamaha Händler in Kirchlinteln. Dort wurde die Bremse geprüft, es wurde sonst kein Fehler festgestellt. Die Bremse hat einen festen und stabilen Druckpunkt ohne Luft in der Leitung.
Man empfahl mir, organische Bremsbeläge zu verwenden, was ich auch tat (EBC Bremskloetze FA 118AF Art.Nr. 7325384 16E12).
Die Bremswirkung ist hiermit besser, aber ich meine, dass sie immer noch nicht ausreichend ist.
Auch mit diesen Belägen verbessert sich übrigens die Bremswirkung beim Fahren wenn die Bremse einige male kräftig betätigt wird und die Scheibe heiß ist.
Ich habe langsam die Bremsscheibe in Verdacht.
Ist es möglich, dass sich der Reibwert der Bremsscheibe über die Jahre verändert hat?
Wer hat hier Erfahrungen?
Welche Bremsscheiben sind zu empfehlen?
Welche Maßnahmen können noch getroffen werden?
hdXT630
Re: Vordere Scheibenbremse
Beitrag von hdXT630 »
Hallo Gunterfh,
habe selber eine 2kf. Die bringste nicht zum blockieren, vorne.Ist doch nur eine ein Kolbenbremszange , was erwartet ihr denn da auch!Das war damals Stand der Technik!!!
Ich komme aus dem Dunstkreis der XT500/250 da bin ich was anderes gewöhnt, für mich ist die Bremsleistung gut genug. Für Stopper und anderen Blödsin hab ich eh kein Verständnis. Kurven fährt man auch Rund und nicht Eckig!
Linke zum Gruß
Ob der Sattel einen oder vier Kolben hat ist primär egal, Hauptsache die wirksame Kolbenfläche passt zur Kolbenfläche der Bremspumpe.
Blockieren sollte jedenfalls immer gehn. Hat vielleicht mal jemand die Bremspumpe ausgetauscht, und jetzt stimmt das Maß nicht mehr?
Original ist da glaub ich eine 1/4"=12,7mm drin, eine mit Ø11mm macht das Ganze aber deutlich griffiger. Sollte eine mit 14mm verbaut sein, dann hast Du eine Holzbremse...
Moderne Radialpumpen haben da andere Maßstäbe, was man so hört. Da kann ich weiters nix dazu sagen.
displex
Beitrag von displex »
Wenn mich nicht alles täuscht hat meine 1VJ vorne die selbe Bremse wie die 2KF.
Meine ist original mit Stahlflex, Beläge unbekannt, aber auf jeden Fall organisch.
Ich bekomme die Bremse vorne zum blockieren, man muss da aber schon zulangen.
Es gibt hier im Forum Tipps zu Belägen, müsste ich suchen, glaube da war Brembo ganz vorne mit dabei,
Ich würde eine 30 Jahre Bremse generalüberholen wenn diese nicht die passende Leistung bringt.
Also für Bremssattel neue Kolben und Dichtungen und Bremspumpe neu abdichten. Teile von Motoritz Kedo oder powerhouse-uk
displex
Also Empfehlung war Brembo oder Lucas (TRW)
EBC muss nicht schlecht sein, mag ich aber nicht
oder aber ganz was anderes
Goldfren 029 AD https://www.ebay.de/itm/Goldfren-029-AD ... SwlAFb2GGY
DIRP
Beitrag von DIRP »
Ich habe gestern die Räder rausgenommen zwecks Neubereifung.
Zum Putzen habe ich hinten die Bremsscheibe abgenommen.
Als ich das vorne auch machen wollte, bin ich gescheitert. :(
Ich habe es nicht geschafft, die Inbusschrauben zu lösen.
Hoffentlich muss ich die Bremsscheibe nie austauschen. :)
Hat jemand einen Tipp für mich mich, wie man die löst?
Mit nem Schlagschrauber vielleicht?
Wer stand schon mal vor dem gleichen Problem?
DIRP
3YP (3TB K) Bj. 1991
IronChris
Beitrag von IronChris »
...bisschen kriechöl einwirken lassen und dann mit einem Hammer kurz aber knackig auf den Inbusschlüssel schlagen?
Warm machen, dann wie beschrieben ne gute Nuss nehmen und drauf hauen.
Und schwupps sind die Schrauben offen.
DIRP
Beitrag von DIRP »
Danke für Eure Tipps!
DIRP
mehrere Tage in Folge mit Kriechöl einseuchen
dann erhitzen mit Heißluftföhn oder vorsichtig Brenner
Nuss ansetzen, mit dem Hammer ordentlich draufschlagen
abschrauben
