Ruckelt beim Beschleunigen + niedrige Höchstgeschwindigkeit
Re: Ruckelt beim Beschleunigen + niedrige Höchstgeschwindigkeit
Jetzt mal ohne den Schaltplan angesehen zu haben:
Wenn so komische Sachen passieren, ists in der Regel ein Massefehler.
Oder Wasser im Blinkerschalter.
Das Releis kanns nicht sein.
OSchr
Beitrag von OSchr »
Wenn man im Stand, ohne luftfilter, mal ordentlich Gas gibt (kurz), dann müsste der sekundär Schieber (2.te Stufe) doch aufgehen oder?
OSchr
Beitrag von OSchr »
Und beim staubsauger test:
Wo ist der auslassstutzen?
Dann müsste man den test doch auch ausgebaut machen können?
displex
Beitrag von displex »
Der "Staubsaugertest" geht nur ausgebaut, würde ich dir aber nicht wirklich mit einem Staubsauger empfehlen, wenn der Vergaser noch irgendwelchen Sprit enthält, das könnte gefährlich werden.
Du kannst auf der Luftfilterseite oben bei der 44
in den Vergaser pusten, hat die selbe Auswirkung. Schieber sollte leicht hochgehen, wenn nicht ist die Menbrane schlecht eingebaut oder schon verhärtet.
Lesestoff
https://www.xt600.de/xt_werkstatt/_spec ... rgaser.htm
Das Ruckeln beim Beschleunigen hat mir schon bei meiner 550er den Nerv und die Freude am Fahren geraubt. Nur, dass man vor ewigen Jahren das Internet noch nicht befragen konnte. Damals war das praktisch nicht lösbar, da sich einfach niemand richtig auskannte. Dazu hat der 550er Vergaser keine Gummi-Membrane, sondern einen Kolben aus Alu.
Heute ist das Wissen einfach:
Das Ruckeln kommt meist entweder oder
- durch eine kaputte oder verhärtete Gasschiebermembran des Sek.vergasers
- gerne auch durch marode Ansaugstutzen zwischen Zyl.kopf und Vergaser
- durch schwergängigen Sek.vergaserschieber
- zu wenig Benzin (verstopfter Benzinfilter oder kleinem Gitter auf den Ventilsitz, links auf der 35, https://www.xt600.de/xt_werkstatt/_spec ... r_assy.htm)
OSchr
Beitrag von OSchr »
Habe test Saugen und blasen gemacht :D
Membran sass nicht richtig
Jetzt klappen beide Tests ;)
Danke
Bin gespannt wie sie läuft wenn alles zusammen ist
(aber vorher muss das Problem ladestrom und kriechstrom geklärt werden)
displex
OSchr hat geschrieben: ↑
Di 3. Sep 2019, 14:38
Danke
Freut mich :D
Zum Thema Laden, bitte neues Thema aufmachen, oder such mal nach Stecker Regler
Dort Kontakte Reinigen und Stecker vom Kabelstrang am Regler mit Kabelbinder sichern.
Kabelschuhe evtl. leicht nachbiegen.
search.php?keywords=Regler+stecker
