Neue Lichtmaschine
Re: Neue Lichtmaschine
Wenns die Lima ist, fress ich nen Besen...
displex
Beitrag von displex »
OSchr hat geschrieben: ↑
Fr 6. Sep 2019, 17:30
Thomas: Der Stecker scheint ok zu sein
also ein weiterer Test bei laufendem motor
vor dem Regler hast du ja Ladestrom,
jetzt am roten Kabel beim Regler eine Leitung mit Glühbirhe anschließen und 2. Kontakt der Birne an Masse.
Rotes Kabel am Stecker verfolgen bis zum nächsten Stecker müsste dort auch ein hellblaues dran dein, Stecker trennen.
https://www.xt600.de/xt_werkstatt/_tech ... _88_90.jpg
2. Test.
Stecker vom Regler trennen Motor aus, und dort an der Roten Leitung auf 12 Volt prüfen, am Besten auch mit Last, also Glühbirne, wenn io dann müssen wir weitersuchen,
wenn nio, dann Leitung vom Stecker bis zum Batterieplus verfolgen und kontrollieren, ggf mit Durchgangsprüfer,
Es sind einige Steckkontakte und eine Sicherung dazwischen.
sonst fällt mir gerade nichts mehr ein.
Lima schließe ich auch fast komplett aus.
OSchr
Beitrag von OSchr »
Masse bekommt der regler doch über die Masse an der befestigungsschraube oder?
Genau.
Und jetzt ist noch die Frage, ob das die Schrauben auch wissen... :!:
Das hatten wir doch schon öfters bei Heckumbauten.
Leg doch mal Angstmasse dierekt auf Batterie Minus.
Und leg auch mal ne Brücke vom Regler zu Batterie Plus - da ist noch ein Stecker auf dem Weg.
Prüfe auch Einzelstecker und Sicherungshalter.
OSchr
Beitrag von OSchr »
Also Masse ist da.
Habe mir das Voltmeter auf den Tank geklebt und bin mit Licht los.
Nach 13 km waren es nur noch 8 volt.
Habe gedreht und bin ohne Licht zurück.
Da waren es wieder 10 volt.
Ich denke, nach soviel Testen, die lichtmaschine bringt einfach nicht mehr viel.
Mit noch mehr.... Keine Ahnung...
Was mir aber von euch echt jetzt fehlt, wo man die Dinge am besten kauft???
Ich hatte schon mal nach dem link gefragt
https://motorradteilehannover.de/Yamaha ... T3EALw_wcB
Ich denke, wie schon geschrieben, das wohl gebraucht am falschen Ende gespart ist???
Danke euch für die Antwort, damit ich bestellen kann und weiter komme.
(Ich weiss das es noch immer was anderes sein kann, aber allein das der Widerstand der weißen Kabel gegen Masse 1 ohm ist ist nicht gut)
Ich freue mich also auf Info wo ich am besten kaufe?
Und, falls man mehr braucht, den Hinweis darauf.
Übrigens ist Moritz in Urlaub
wer sucht, der findet viewtopic.php?f=327&t=150814
Da werden einige Adressen genannt.
OSchr
Beitrag von OSchr »
Auseinander ist schon
Ich warte nur noch auf eure kauf Empfehlungen aus meiner letzten Frage
displex
1. Adresse Teichmann
Na dann hoffe ich mal dass es mit einer neuen Lima funktioniert, was ich nicht so recht glauben mag. Wenn nicht, dann lies meine letzten 3-4 Beiträge nochmal aufmerksam.
Zuletzt geändert von displex am Mo 9. Sep 2019, 15:30, insgesamt 1-mal geändert.
OSchr
Beitrag von OSchr »
Wo kauft man denn?
displex
Schick das alte Teil zu Teichmann
