Schnellkupplung, Metall, Erfahrung
XT_OWL
Beitrag von XT_OWL »
Hallo Leute,
da ich im Zuge der Aufarbeitung meiner XT in den nächsten Monaten diverse Male den Tank abnehmen muss, habe ich mir überlegt, zwischen Tank und Vergaser eine Schnellkupplung aus Metall, 6 ? mm Innenschlauchdurchmesser, zu setzen. Habt ihr mit den Teilen Erfahrung bzw. einen Tipp, wo man gut und günstig so was kaufen kann? Kunststoff ist Murks, habe ich diverse Male gefunden-
Thilo
XT 600, 2KF in Schwarz / Rot als Wiederaufbau Projekt
XT 500, Bj. 1976, leider schon lange verkauft
Re: Schnellkupplung, Metall, Erfahrung
Servus.
Im Rennsportbereich solltest Du fündig werden.
Louis hat sowas aus Kunststoff und Metall. Ein Klick und der Schlauch ist getrennt, funktioniert sauber und problemlos.
Metallvariante in 6 bzw. 8mm, 30 Euro. Louis-Artikelnummer 10032585 (6mm)
Solltest du eine XT 600 43F oder 2KF oder 3TB haben, dann liegt der Schlauch aussen so kurz, dass da keine Kupplung rein passt. Macht aber auch keinen Sinn. Nimm einen engen Schlauch ohne Schlauchschellen (solange du den Tank dauernd ab- und anmontierst) und spreer den Tank über den Benzinhahn. Bei der (De-)Montage einfach abziehen.
P.S: ich habe eine aus Kunststoff dran, die taugt seit 12 Jahren an meiner TDM. Die hat aber auch damals 26 Euro gekostet, ist also nicht so ein günstiges Teil. Wenn Du eine Quelle für die selben Teile in günstig findest, lass es mich wissen.
Ich habe die Kupplungen aus Kunststoff/Metall von KEDO seit 4 Jahren an meiner 1VJ - ohne Probleme.
Sind zudem noch günstiger als bei Tante Louise.
XT_OWL
Danke für den Input! Ich habe eine 2 KF und befürchte, dass der Schlauch wirklich zu kurz ist. Die Kupplungen bauen ja recht lang. Dann werde ich erst mal weiter nur den Schlauch abziehen.
XT_OWL hat geschrieben: ↑
Mo 23. Sep 2019, 19:22
Ich habe auch eine 2KF, du kannst dir die Kupplung sparen & die Schellen weg lassen, die Schläuche spannen ausreichend. Die Schnellverschluss-Kupplung macht nur Sinn, wenn der Benzinhahn keine ZU-Stellung hat oder wie bei einigen Yamahas an einer unzugänglichen Stelle ist.
Wenn du den Spritfluss beobachten willst, funktioniert sogar ein transparenter Schlauch aus dem Baumarkt. Nur härtet der früher aus, so nach 6-12 Monaten.
