Puh, wenn ich es noch richtig weiß:
Sitz der Manschette (Staubdichtung) und die Manschette innen möglichst trocken und sauber machen (Bremsenreiniger, Lappen)
Kolben sollte möglichst weit heraußen sein (ein Stück rausbremsen),
dann die Manschette drauffädeln bis sie in der Nut sitzt
Dann den Kolben wieder reindrücken bis die Manschette auf den Sitz passt (dabei schiebt es Bremsflüssigkeit hoch ins Reservoir, aufpassen dass die da weg kann und nicht überläuft.
Dann den Sicherungsring mit 1-2 Spitzzangen (Letherman etc) etwas aufziehen und in Position bringen.
Solltest Du das Problem haben dass die Manschette nicht auf dem Stutzen bleiben mag, kannst Du zur Montage auch die Manschette mit einer passenden großen Stecknuss oder einem Rohrstück fixieren, und den Federring über die Stecknuss oder das Rohr auf die Staubdichtung schieben.
- XT600_Staubmanschette2.jpg (9.07 KiB) 12397 mal betrachtet
In ganz blöden Fällen könnte man die Manschette mit etwas Superkleber und Aktivatorspray auf dem Sitz fixieren bevor man den Sicherungsring draufschiebt. Ist halt beim nächsten Manschettenwechsel etwas mehr Aufwand die Reste zu entfernen.
