0W40 Öl
0W40 Öl
Hallali!
Mal wieder eine von meinen:
Fahre die Piaggio mit dem unten gezeigten Quasar Motor den ganzen Winter und hätte vor, 0W40er Öl reinzutun, weils morgens und abends wirklich schon verdammt kalt ist und es sehr lange braucht bis der Temperaturanzeiger in die Höhe kommt.
Normal ist 5W40er drin, aber der motorang hatte mal so einen Vergleich mit der Zähigkeit von Ölen bei Kälte.
Der Motor ist eine modernere Konstruktion, was spricht also dagegen?
dank.
Doigg
Re: 0W40 Öl
Beitrag von Doigg »
Servus stitzi,
wenn die Spezifikationen (Jaso, usw.) erfüllt werden dann kipp die Suppe rein.
Ich würde aber sagen 5w-40 ist für unsere Breitengrade ausreichend. ;)
Gruß Daniel
Re: 0W40 Öl
Kannst du machen, ist aber nicht nötig.
Meiner Meinung nach spielt das 0W die Vorteile unter -15 aus.
Die Jasonorm ist für den Motor glaub ich nichtmal notwendig, keine Nasskupplung.
