Tachoschnecke für 18" Vorderrad
Re: Tachoschnecke für 18" Vorderrad
nicht schlecht (Daumen hoch smiley) :)
Ich kenn jemanden, der hat für sein 18"-Vorderrad eine zweite Skala aufs Tacho-Zifferblatt geklebt. Dem Tüff wars Recht, es sind beide Radgrößen wahlweise eingetragen.
Palmer
Beitrag von Palmer »
Hans. Spitzenidee. Könnte bei meinen grafischen Qualitäten dann allerdings aussehen wie der Tacho bei einem BobbyCar :)
Mit dem Tintenstrahldrucker auf eine dafür geeignete selbstklebende Folie drucken und drauf damit. Mit der Sprühflasche und geringer Menge Trennmittel einsprühen, dann kannst Du's noch justieren.
Palmer
Jetzt wird's richtig spannend... Das mache ich. Mit dem Navi die richtige Geschwindigkeit halten, dann grob auf dem Tacho (tollkühn während der Fahrt :D ) mit dem Edding markieren, Dann abfotografieren und eine saubere Photoshop-Session hinlegen. Könnte klappen Dirk! Danke
Kleine Anmerkung: wirklich? Muss nicht der Wegstreckenzähler auch richtig anzeigen? Das mit der Skala ist probat wenn die Geschwindigkeitsanzeige nachhinkt oder mph statt km/h anzeigt, aber der Tacho radelt Dir dann halt 20% mehr km auf Deinen Kilometerstand drauf. Weil der Tacho nach wie vor Umdrehungen eines 21" Rades anzeigt, nur halt in km. Oder ist "mehr" anzeigen OK, nur "weniger" nicht?
Wie gesagt, dem Großbasti sein Sachverständiger, der war eh recht streng, hat laang rumgezipfelt und musste unbedingt probefahren, war dann allerdings sehr angetan und sah kein Problem. Vielleicht hat er ja den Wegstreckenzähler ignoriert oder vergessen?
Das ist allerdings jetzt auch schon wieder mehr wie 10 Jahre her..wie die Zeit vergeht. :roll:
Alternative: Die I.* hat m.W. 17, 19 und 21" wahlweise an ihrer XT600, mit einem elektronischen Tacho. Der lässt sich schnell auf das jeweils verbaute Rad eichen. Gab auch keine Probleme, mit einem allerdings recht liberalen Sachverständigen. Auch schon wieder mehr als 7 Jahre her.
*Name der Redaktion bekannt ;-)
