Vergaser trielt
Re: Vergaser trielt
Der weiße Kegel dichtet nicht nach außen ab - nur der O-Ring!
Ahh, jetzt hab‘ ich‘s, sorry - dein Hahn sifft aus‘m Schlauchanschluss, obwohl er auf OFF steht... dann is’ er für die Tonne.
Re: Vergaser trielt
Meiner nicht, der vom TE :mrgreen:
Re: Vergaser trielt
Ich poste hier mal den Hahn meiner DJ02 der innerlich sehrwohl mit einer Dichtung abgedichtet ist, der hat den Kegel gar nicht und die innere Abdichtung ist bei nem Dichtsatz auch dabei, das runde Gummi-Teil was aussieht wie ein Smiley.
Der ist meines Erachtens schon nicht schlecht aufgebaut, ham sie wsh selbst gecheckt dass die alten nicht so 1a umgesetzt waren.
Dreht auch nicht allzu schwer, vor allem wenn man mit bisschen Silikonspray arbeitet :)
Hier die Fotos als ich meinen überholt habe und bisschen aufpoliert habe.
Weiß aber nicht ob der an ältere Modelle dran passen würde.
Re: Vergaser trielt
Wow, was ist das für ein riesiges Ding? Komplett andere Konstruktionsweise...
Re: Vergaser trielt
Bei manchen Modellen ist der zu lang.
Re: Vergaser trielt
Meinst du von den 2 Befestigungsbohrungen würde der aber wsh passen oder? :)
Die Plastikholme könnte man evtl durch die für das Modell passenden ersetzen, sind doch nur gesteckt meine ich? ;)
Re: Vergaser trielt
Welche älteren Modelle meinst du?
Re: Vergaser trielt
Kein konkretes Modell, eher allgemein...
nur falls sich jemand an dem alten Benzinhahn stört der schwergängig ist und evtl undicht, habe ich mal die letzte Ausbaustufe reingestellt...
ob so einer passen würde ist dann fürs jeweilige Modell abzuklären.
Das mit dem defekten Kegel ist nicht so toll wenn man dann dafür den ganzen Hahn neu geben muss da nicht extra erhältlich...
Re: Vergaser trielt
Diese alten Benzinhähne bekommt man neu eh‘ nicht mehr. Zu bekommen sind noch die von der 3AJ für die älteren XTs wie 34L,55W oder 1VJ. Sehen ich besser aus, weil nicht so lang.
Re: Vergaser trielt
Haben aber auch wieder alle die Konstruktion mit dem Kunststoffkegel, die wie ich finde nicht optimal ist, oder haben die schon innen ne Dichtung? somit müsste man dann nämlich wenn die wieder hin wird noch mal nen neuen Hahn kaufen... ätzend
Meine Idee war dass jemand vlcht diese Kunststoffkonstruktion umgehen will und auf eine Lösung umsteigen will wo man die Dichtung innen auch wechseln kann falls undicht (auch noch günstig da im Dichtset dabei) der Hahn geht eigentlich dann kaum mehr kaputt.
Tja dass er größer ist und evtl nicht so schön ok, wichtiger eigentlich aber dass der Hahn von außen nicht abgeranzt aussieht :)
